楼主: aosini
编码器速度和方向检测,371电机方向与速度检测,stm32编码器接口模式
51#
 楼主| 发表于 2015-10-9 08:21:53 | 只看该作者
wodezpy 发表于 2015-10-8 10:29
我有个疑问:我能不能通过人为的给某个通道用导线接个高或低电平(因为下图有个相对电平为高或者低),然 ...
14.3.12 编码器接口模式(P273)
选择编码器接口模式的方法是:如果计数器只在TI2的边沿计数,则置TIMx_SMCR寄存器中的SMS=001;如果只在TI1边沿计数,则置SMS=010;如果计数器同时在TI1和TI2边沿计数,则置SMS=011。
按照手册来说,是可以的 您可以试一下
52#
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:32:58 | 只看该作者
wodezpy 发表于 2015-10-9 10:07
结果失败了,不知道什么问题!
//TIM2_Encoder_Init,Tim2_CH1(PA0);Tim2_CH2(PA1)
//arr:自动重装值 0XFFFF
//psc:时钟预分频数        ,不分频
void TIM2_Encoder_Init(u16 arr,u16 psc)
    RCC->APB1ENR|=1<<0;       //TIM2时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<2;       //使能PORTA时钟
    GPIOA->CRL&=0XFFFFFF00;   //PA0、PA1 清除之前设置
    GPIOA->CRL|=0X00000044;   //PA0、PA1 浮空输入
    TIM2->ARR=arr;            //设定计数器自动重装值
    TIM2->PSC=psc;            //预分频器
        TIM2->CCMR1 |= 1<<0;          //输入模式,IC1FP1映射到TI1上
        TIM2->CCMR1 |= 1<<8;          //输入模式,IC2FP2映射到TI2上
        TIM2->CCER |= 0<<1;                  //IC1不反向
        TIM2->CCER |= 0<<5;           //IC2不反向
        TIM2->SMCR |= [color=#ff0000]3[/color]<<0;                  //所用输入均在上升沿或下降沿有效
        TIM2->CR1 |= 1<<0;                  //使能计数器
只把3改为1或2试一下,看上一次给您的回复
发表于 2015-10-12 15:17:24 | 只看该作者
楼主 您好,请问您能不能告诉下我,要是加上中断该怎么加呢????
现在计数只能-65535/2~65535/2,可是加了中断后变成0~65535,只要反转就从0马上进入中断,好奇怪
54#
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:35:06 | 只看该作者
现在计数只能-65535/2~65535/2,可 ...
编码器模式是不需要中断的
发表于 2015-10-13 20:57:48 | 只看该作者
楼主,我这边编译出现了很多错误,请教是什么问题呢。请问你那边原来编译出现过错误吗??
56#
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:01:12 | 只看该作者
软件的版本不同,使用会有所区别,您要先用这个版本的软件创建一个简单的工程,之后您就会知道如何用这个软件了。
发表于 2015-10-14 20:09:36 | 只看该作者
刚学这个,楼主高手,您是如何调用库文件呀!麻烦您指导一下!谢谢
58#
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:11:47 | 只看该作者
这几句话还真的说不清楚,你先学会建立一个简单的跑马灯,估计这个你就就自然而然的会调用了
发表于 2015-10-23 11:25:44 | 只看该作者
aosini 发表于 2015-10-14 10:01
软件的版本不同,使用会有所区别,您要先用这个版本的软件创建一个简单的工程,之后您就会知道如何用这个 ...
请问你有没有在stm32f4上做过编码器解码??求助
60#
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:47:01 | 只看该作者
不好意思 没有哦 ?但是我想应该是一样的,您可以看一下stm32f4编码器部分的手册,对比一下看看。
GMT+8, 2024-12-22 00:34 , Processed in 0.052404 second(s), 22 queries .
