楼主: aosini
编码器速度和方向检测,371电机方向与速度检测,stm32编码器接口模式
31#
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:35:06 | 只看该作者
活在瞬间 发表于 2015-10-12 15:17
楼主 您好,请问您能不能告诉下我,要是加上中断该怎么加呢????
现在计数只能-65535/2~65535/2,可 ...
编码器模式是不需要中断的
发表于 2015-10-13 20:57:48 | 只看该作者
楼主,我这边编译出现了很多错误,请教是什么问题呢。请问你那边原来编译出现过错误吗??
33#
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:01:12 | 只看该作者
软件的版本不同,使用会有所区别,您要先用这个版本的软件创建一个简单的工程,之后您就会知道如何用这个软件了。
发表于 2015-10-14 20:09:36 | 只看该作者
刚学这个,楼主高手,您是如何调用库文件呀!麻烦您指导一下!谢谢
35#
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:11:47 | 只看该作者
这几句话还真的说不清楚,你先学会建立一个简单的跑马灯,估计这个你就就自然而然的会调用了
发表于 2015-10-23 11:25:44 | 只看该作者
aosini 发表于 2015-10-14 10:01
软件的版本不同,使用会有所区别,您要先用这个版本的软件创建一个简单的工程,之后您就会知道如何用这个 ...
请问你有没有在stm32f4上做过编码器解码??求助
37#
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:47:01 | 只看该作者
不好意思 没有哦 ?但是我想应该是一样的,您可以看一下stm32f4编码器部分的手册,对比一下看看。
38#
 楼主| 发表于 2015-12-15 09:20:01 | 只看该作者
您好,PWM调节的是电机转速,直接加固定电压也是可以的。是STM32F103系列,直接移植应该是没有问题的。
//读计数个数
int TIM2_Encoder_Read(void)
    TIM2_Encoder_Write(0);        //计数器清0
        delay_ms(10);          //检测时间,可调节
    return (int)((s16)(TIM2->CNT));           //数据类型转换
                             //记录边沿变化次数(一个栅格被记录4次)
我是使用的延时来读取计数值的。
39#
 楼主| 发表于 2015-12-17 08:04:02 | 只看该作者
Damon93 发表于 2015-12-17 00:42
还有我要实现指定角度旋转,这方面实在没有经验,大致的想法是这样的   在TIM2_Encoder_Init函数里加入计数 ...
公式应该是对的。
您可以通过定时中断来读计算寄存器TIM2->CNT的值。当TIM2->CNT的值达到您想要的值时,就执行关闭PWM使能。
40#
 楼主| 发表于 2015-12-19 14:18:25 | 只看该作者
Damon93 发表于 2015-12-17 09:04
谢谢您的回复,定时中断按一定时间去刷新读取cnt的值,我想过,但是这个略有误差,即如果刷新读取的间隔 ...
您好,是可以的,在编码器时,使用计数器溢出中断。给个参考程序,您试一下。
//TIM2_Encoder_Init,Tim2_CH1(PA0);Tim2_CH2(PA1)
//arr:自动重装值 0XFFFF
//psc:时钟预分频数        ,不分频
void TIM2_Encoder_Init_1(u16 arr,u16 psc)
    RCC->APB1ENR|=1<<0;       //TIM2时钟使能
        RCC->APB2ENR|=1<<2;       //使能PORTA时钟
    GPIOA->CRL&=0XFFFFFF00;   //PA0、PA1 清除之前设置
    GPIOA->CRL|=0X00000044;   //PA0、PA1 浮空输入
    TIM2->ARR=arr;            //设定计数器自动重装值
    TIM2->PSC=psc;            //预分频器
        TIM2->CCMR1 |= 1<<0;          //输入模式,IC1FP1映射到TI1上
        TIM2->CCMR1 |= 1<<8;          //输入模式,IC2FP2映射到TI2上
        TIM2->CCER |= 0<<1;                  //IC1不反向
        TIM2->CCER |= 0<<5;           //IC2不反向
    TIM2->SMCR |= 3<<0;                  //所用输入均在上升沿或下降沿有效
        TIM2->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
        TIM2->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
        TIM2->CR1 |= 1<<0;                  //使能计数器
         MY_NVIC_Init(1,3,TIM2_IRQChannel,2);//抢占1,子优先级3,组2
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
        if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
                Motor_Speed_Control( 0);//刹车
        TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
初始化void TIM2_Encoder_Init_1(u16 arr,u16 psc);这条语句。
例:初始化TIM2_Encoder_Init_1(1360, 0);340线,一圈检测到*4=1360个脉冲,也就是电机转一圈,然后刹车停止。
但是,这直流电机定位不准确,除非电机转动很慢的状况下才能实现,不然由于惯性,电机还是不能停在设定位置,建议直接使用步进电机,定位更加准确。
GMT+8, 2025-1-3 05:21 , Processed in 0.051805 second(s), 22 queries .
