查看: 5557|回复: 1
光立方v1.0控制端口连接
发表于 2013-11-18 14:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光立方驱动板v1.0,共需要8给控制端口来控制光立方端口的点亮。
打开光立方原理图,通过SER0、SCK0、RCK0信号来控制U8的输出,通过u8来控制ULN2803的输出端,当QA为1时,那O1将被允许灌入电流,光立方第一层被选通。这时需要给U4、U5、U6、U7、U10、U11、U12、U13、分别写数据,存储器锁存并行输出,例通过SER1、SCK1写0xFF,通过SER2、SCK2、RCK2,给U15写0x01,这时u4的RCK-1有一个上升沿,存储器锁存并输出0xFF,这时,第1束灯被全点亮;通过 SER1、SCK1写0xFE,通过 SER2、SCK2、RCK2,给U15写0x02,这时u5的RCK-2有一个上升沿,存储器锁存并输出0xFE,这时,第2束灯有7个灯被点亮;依次类推,通过这方法,将第一层的灯选择性的点亮。再通过SER0、SCK0、RCK0信号来控制U8的输出,循环控制这8层灯,这样灯就可以被控制了。
这里使用的是YFRobot-stm32核心板V1.0作为控制板。
  1. 打开led.h,可以看到如下内容
  2. //层控制端
  3. #define SER0   PBout(8)//串行数据输入                           PBout(8)为控制板PB的第8脚输出,通过SER0来控制PB8输出为1或0
  4. #define SCK0 PBout(9)  //输入到移位寄存器
  5. #define RCK0 PBout(10)  //上升沿是串行输入,并行输出并锁存
  6. //数据输出
  7. #define SER1 PBout(11)  //串行数据输入
  8. #define SCK1 PBout(12)  //输入到移位寄存器
  9.                        //端口上升沿是串行输入,并行输出并锁存
  10. //寄存器控制输出控制
  11. #define SER2 PBout(13)  //串行数据输入
  12. #define SCK2 PBout(14)  //输入到移位寄存器
  13. #define RCK2 PBout(15)  //上升沿串行输入,并行输出并锁存
  14. 帧控制函数
  15. void storey(u8 *a)//层填充函数,控制某层灯点亮方式
  16. {
  17.         u8 i,j,num;
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.                 num=a;                 //将数组中数输入寄存器
  21.                 for(j=0;j<8;j++) //串行数据输入
  22.                 {
  23.                         if(num&0x80)
  24.                                 SER1=1;          // SER串行输入端口
  25.                         else
  26.                                 SER1=0;
  27.                         SCK1=0;                  //上升沿,输入到移位寄存器
  28.                         delay_us(2);
  29.                         SCK1=1;
  30.                         num<<=1;
  31.                 }
  32.    //寄存器控制
  33.                 if(i==0)
  34.                         SER2=1;
  35.                 else
  36.                         SER2=0;
  37.                 SCK2=0;                //上升沿,输入到移位寄存器
  38.                 delay_us(2);
  39.                 SCK2=1;
  40.                 RCK2=0;                //上升沿,串行输出
  41.                 delay_us(2);
  42.                 RCK2=1;
  43.         }
  44. }
  45. void frame(u8 *a,u8 v)//一帧,a是一帧编码起始地址
  46.                       //一个画面,v表示一帧画面扫描的次数
  47.                                           // 可以看作这帧显示的时间
  48. {
  49.         s8 i,j,num;  //s8 有符号定义
  50.         while(v--)
  51.         {
  52.                 for(i=0;i<8;i++) //层数层控制,选通某一层,
  53.                          //使得第1层到第8层,依次点亮
  54.                 {
  55.                         clc();         //大家可以尝试将此代码删除,运行代码dot(5);或UtoD_scan(90);
  56.                                        //试着比较一下,欢迎大家多提宝贵意见,共同解决这个问题。
  57.
  58.                         storey(a+i*8);//层填充函数,控制某层灯点亮方式
  59.                         num=0x01;
  60.                         num<<=i;
  61.                         for(j=0;j<8;j++) //串行数据输入
  62.                         {
  63.                                 if(num&0x80)
  64.                                 SER0=1;          // SER串行输入端口
  65.                                 else
  66.                                 SER0=0;
  67.                                 delay_us(1);
  68.                                 SCK0=0;                  //上升沿,输入到移位寄存器
  69.                                 delay_us(2);
  70.                                 SCK0=1;
  71.                                 num<<=1;
  72.                         }
  73.                         RCK0=0;
  74.                         delay_us(2);
  75.                         RCK0=1;
  76.                         delay_ms(2);//一层点亮时间
  77.                 }
  78.         }
  79. }
签到天数: 402 天
发表于 2017-3-30 11:24:24 | 只看该作者
學習中, 謝謝分享
GMT+8, 2024-12-31 01:45 , Processed in 0.058692 second(s), 26 queries .
