查看: 41186|回复: 29
ESP8266 wifi 获取天气数据情况 心知天气API 中国气象局开放平台 arduino
发表于 2016-8-25 11:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP8266连接到互联网并通过免费的API接口获取天气JSON数据并解析!
选择免费开放的信息平台:
上知乎看了一下:免费开放天气API接口 ,还是有很多的!
1、中国气象局开放平台网址:smartWeatherAPI(应该比较权威平台),但表示打开网址错误,大家可以看下这个:有道云笔记保存网页 (看这不舒服总比看不了强)。查看网页你会发现,需要填写申请表并发送至邮箱:smartweatherapi@weather.com.cn进行审核,审核通过会回复,我已经填写并发出了,没反应,不知道什么时候可以有回应!只能放弃(网上有人说现在不支持了)。
2、和风天气,注册账号即可免费使用部分数据(一天免费访问量3000,提供的数据也比较多)!最后测试国内城市天气数据中有中文,无法处理!放弃。
  api 文档说明:http://www.heweather.com/documents/api
  city id list:http://www.heweather.com/documents/cn-city-list
3、心知天气:支持多语言,免费账户可以使用:国内369个地级市+天气实况(温度、天气现象)+3天天气预报+生活指数(6项)+400次访问/小时!OK,就选这个了
4、OpenWeatherMapYaHoo天气 等等,不做介绍合适自己用的就行!
心知天气更改新IP - api.seniverse.com,原api - api.thinkpage.cn也可用(最好用新的),使用本文中的程序时,请保证你的ID是付费版 付费版 付费版(第一次注册会有免费试用)!
测试API接口(在浏览器中打开测试网址即可):
上文提到使用心知天气,我们看下心知天气API接口说明:心知天气API;支持城市列表:下载地址(包含收费城市)。当然首先你需要注册,对于我们来说免费即可,学习用途,不做商业用途!如果你需要商用,也可以付费。
我注册了免费账号(也可以自行注册): API密钥:24qbvr1mjsnukavo(仅供学习,每小时400次访问)
● 示例1:获取指定城市的实况天气 -- GET    /weather/now.json
请求地址 - https://api.thinkpage.cn/v3/weather/now.json?key=24qbvr1mjsnukavo&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c
具体参数:key - API密钥 location - 位置  language - 语言(可选,默认zh-Hans简体中文)unit - 单位(可选,默认c)
返回结果:
{  "results":[{
  "location": {
      "id": "C23NB62W20TF",
      "name": "西雅图",
      "country": "US",
      "timezone": "America/Los_Angeles",
      "timezone_offset": "-07:00"  },
  "now": {
      "text": "多云", //天气现象文字
      "code": "4", //天气现象代码
      "temperature": "14", //温度,单位为c摄氏度或f华氏度
      "feels_like": "14", //体感温度,单位为c摄氏度或f华氏度
      "pressure": "1018", //气压,单位为mb百帕或in英寸
      "humidity": "76", //相对湿度,0~100,单位为百分比
      "visibility": "16.09", //能见度,单位为km公里或mi英里
      "wind_direction": "西北", //风向文字
      "wind_direction_degree": "340", //风向角度,范围0~360,0为正北,90为正东,180为正南,270为正西
      "wind_speed": "8.05", //风速,单位为km/h公里每小时或mph英里每小时
      "wind_scale": "2", //风力等级,请参考:http://baike.baidu.com/view/465076.htm
      "clouds": "90", //云量,范围0~100,天空被云覆盖的百分比 #目前不支持中国城市#
      "dew_point": "-12" //露点温度,请参考:http://baike.baidu.com/view/118348.htm #目前不支持中国城市#  },
  "last_update": "2015-09-25T22:45:00-07:00" //数据更新时间(该城市的本地时间)
● 示例2:逐日预报和你是 -- GET    /weather/daily.json
请求地址示例 -
北京今天和未来4天的预报
https://api.thinkpage.cn/v3/weather/daily.json?key=24qbvr1mjsnukavo&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c&start=0&days=5
北京昨天天气、今天和未来3天的预报(仅旗舰会员和大客户支持昨天天气)
https://api.thinkpage.cn/v3/weather/daily.json?key=24qbvr1mjsnukavo&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c&start=-1&days=5
具体参数:key - API密钥 location - 位置  language - 语言(可选,默认zh-Hans简体中文)unit - 单位(可选,默认c) start - 起始时间(可选,默认0) days - 天数(可选)
返回结果:
{  "results": [{
    "location": {
      "id": "WX4FBXXFKE4F",
      "name": "北京",
      "country": "CN",
      "path": "北京,北京,中国",
      "timezone": "Asia/Shanghai",
      "timezone_offset": "+08:00"    },
    "daily": [{                         //返回指定days天数的结果
      "date": "2015-09-20",             //日期
      "text_day": "多云",               //白天天气现象文字
      "code_day": "4",                  //白天天气现象代码
      "text_night": "晴",               //晚间天气现象文字
      "code_night": "0",                //晚间天气现象代码
      "high": "26",                     //当天最高温度
      "low": "17",                      //当天最低温度
      "precip": "0",                    //降水概率,范围0~100,单位百分比
      "wind_direction": "",             //风向文字
      "wind_direction_degree": "255",   //风向角度,范围0~360
      "wind_speed": "9.66",             //风速,单位km/h(当unit=c时)、mph(当unit=f时)
      "wind_scale": ""                  //风力等级
      "date": "2015-09-21",
      "text_day": "晴",
      "code_day": "0",
      "text_night": "晴",
      "code_night": "0",
      "high": "27",
      "low": "17",
      "precip": "0",
      "wind_direction_degree": "157",
      "wind_speed": "17.7",
      "wind_scale": "3"
      ...                               //更多返回结果
    "last_update": "2015-09-20T18:00:00+08:00" //数据更新时间(该城市的本地时间)
更多这里不介绍,直接访问天气数据API文档
ESP8266 获取天气数据(使用nodemcu测试,无需电路,需要网络)
需要使用的库:JSON库
实时天气情况,测试网址:
https://api.thinkpage.cn/v3/weather/now.json?key=24qbvr1mjsnukavo&location=huaian&language=en
在浏览器中打开网址,分析数据:
收藏收藏1 支持支持 反对反对
推荐
发表于 2017-5-2 23:43:29 | 只看该作者
楼主你好。解析是什么意思?为什么我下载我ESP8266下载进去了,串口没有输出
推荐
 楼主| 发表于 2018-4-5 18:15:23 | 只看该作者
bg8cg 发表于 2018-4-4 22:53
就改了个wifi和密码输出了一大串,什么意思
WiFi connected
应该是解析错误
推荐
发表于 2020-3-11 20:47:28 | 只看该作者
HeyPandaJun 发表于 2020-3-11 17:53
我把楼主给的代码content[length]=0注释了,结果显示conttext内容的确不完整。
代码部分:
// Read the ...
目前我找不到原因,但是问题解决了,我按照链接下载了2.3版本的,之前版本较高,可能readReponseContent()这个函数不一样,更换了ESP8266的包之后,就可以正常获取json数据了。
链接:http://www.yfrobot.com.cn/thread-11797-1-1.html
推荐
发表于 2018-11-9 18:05:02 | 只看该作者
你好,楼主,我的环境是arduino1.6.13,烧写例程代码出错,出错位置第98行, DynamicJsonBuffer jsonBuffer,请问一下怎么回事呢,谢谢解答
D:\Graduation Project\WeatherESP8266\WeatherESP8266.ino: In function 'bool parseUserData(char*, UserData*)':
WeatherESP8266:98: error: 'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
WeatherESP8266:98: error: expected ';' before 'jsonBuffer'
WeatherESP8266:100: error: 'JsonObject' was not declared in this scope
WeatherESP8266:100: error: 'root' was not declared in this scope
WeatherESP8266:100: error: 'jsonBuffer' was not declared in this scope
exit status 1
2018.11.10 问题已解决,解决方案:
https://arduinojson.org/v5/faq/error-jsonbuffer-was-not-declared-in-this-scope/
发表于 2016-10-16 11:56:16 | 只看该作者
不错不错  试试看   顶
发表于 2016-10-16 11:56:34 | 只看该作者
还差个金币啊
发表于 2016-12-14 15:36:42 | 只看该作者
多少基于arduino的啊
发表于 2016-12-14 15:44:21 | 只看该作者
ArduinoJson.h怎么提示缺少这个啊
 楼主| 发表于 2016-12-15 08:18:23 | 只看该作者
下载安装库文件,就好了;地址文中有的
发表于 2017-2-1 00:22:22 | 只看该作者
ESP8266WiFi.h在哪里下载啊?
 楼主| 发表于 2017-2-1 10:28:47 | 只看该作者
这个是需要安装ESP8266编译环境的,安装好后就可以了!
教程地址:http://www.yfrobot.com/thread-11797-1-1.html
发表于 2017-3-27 13:52:30 | 只看该作者
多谢楼主分享。考虑用其他的天气。因为现在的心知天气,免费api里提供的东西好像太少了,湿度都没有
GMT+8, 2024-12-27 20:36 , Processed in 0.060584 second(s), 28 queries .
