5V单路继电器模块-PH2.0座
2019年11月7日 (四) 16:42Admin讨论 | 贡献的版本
5V单路继电器模块
模块还设计了电源指示灯及控制指示灯,继电器吸合时控制指示灯点亮,断开则熄灭,控制更加明了。
继电器原理介绍
继电器原理示意图
  • 供电电压:DC5V
  • 电气寿命:10万次
  • 机械寿命:100万次
  • 工作温度:-25 - 70 度
  • 模块尺寸:51mm*21mm*17mm(长*宽*高)
  • 模块重量:15g
  • 1. VIN -- +5V
  • 2. IN1 -- 控制信号输入端
  • 3. GND -- 地
  • 4. 常闭输出引脚
  • 5. 公共输出引脚
  • 6. 常开输出引脚
图1:
图2:
提示:
2、继电器实际带载能力可以达到DC30V 10A 或 AC220V 10A,不懂强电应用的客户,为了安全起见,可以用一个LED (下面的电路图2) 来模拟家用电器做此实验吧,控制方法相同。我们这里也使用LED模块来进行演示,负载端口我们连接的是常开电路
  Relay test
#define relayPIN 8
  pinMode(relayPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPIN, HIGH);
  digitalWrite(relayPIN, LOW);
程序下载地址:RelayTest
