查看: 4630|回复: 1
Micro:bit硬件简介 - 引脚介绍
发表于 2019-3-8 16:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BBC Micro:bit引脚
BBC micro:bit板子边缘的接口上有25个触点
https://tech.microbit.org/docs/hardware/assets/edge_connector.svg也可以查看这里:https://microbit.pinout.xyz/
更多详细参数请参考:https://tech.microbit.org/hardware/edgeconnector/
BBC micro:bit板子边缘的接口上有25个触点,这些被我们称为“引脚”。 边缘接口是上图右侧的灰色区域。
Micro:bit板子上有5个大引脚。这些引脚同时也被连接到了板子上标注 0、1、 2、3V 和 GND 的孔上。 并且在同样的边缘有着20个小引脚。当把BBC micro:bit插入到一个边缘连接器上时,你可以使用这些小引脚。
大引脚
你可以很容易地把鳄鱼夹或者4mm的香蕉插头插到5个大引脚上。
前三个大引脚标记了0,1,2是灵活的,可以应用于很多不同的东西。这就意味着他们通常被称作“通用的输入和输出”(缩写为GPIO)。 通过使用一个叫做模拟-数字转换器(ADC)的东西,这3个引脚也能够读取模拟电压。 它们都有着相同的功能:
  • 0:GPIO (general purpose digital input and output) with analogue to digital converter (ADC).
  • 1:带ADC的GPIO
  • 2:带ADC的GPIO
另外2个大引脚(3V和GND)是不一样的!
提示:注意!标记了3V和GND的引脚和主板的供电有关系,并且它们禁止连接在一起。
电源输入:如果BBC micro:bit是由USB或者电池供电,那么你可以使用3V的引脚作为一个 电源输出 来给周围供电。
  • 3V: 3V 电源输出 或者是 电源输入。 (1) 电源输出: 如果BBC micro:bit是由USB或者电池供电,那么你可以用3V的引脚作为一个电源输出给周围供电;(2) 电源输入: 如果BBC micro:bit不是由USB或者电池供电,你可以用3V的引脚作为一个电源输入给BBC micro:bit供电。
  • GND: 为了完成电路而接地(当使用3V的引脚时需要)
如果你一只手拿着GND的引脚,你可以为BBC micro:bit编程来检测你的另一只手触摸引脚0,1,2。这样,你就增加了3个按钮来进行实验(你只是用你的身体来完成一个电路)。
小引脚
有20个小引脚从3-22顺序编号(这些引脚未在BBC micro:bit上标记,但是,它们在上图中标记)。
和3个主要用于外部连接的大引脚不一样,BBC micro:bit 板子上的其他元器件共享了一些小引脚。 例如,BBC micro:bit屏幕上的一些LED灯共享了引脚3,所以如果你想用屏幕滚动显示一些信息,你也就不能使用这个引脚了。
  • 引脚 3:LED屏幕上的第一排LED灯共享的GPIO;当LED屏幕关闭时,它可以用于ADC数字I/O
  • 引脚 4:LED屏幕上的第二排LED灯共享的GPIO;当LED屏幕关闭时,它可以用于ADC数字I/O
  • 引脚 5按钮A共享的GPIO,数字I/O。这可以让你触发或检测到按钮“A”被外力按下。 这个引脚有一个上拉电阻,这就意味着它的默认电压是3V。 如果要用一个外接按钮代替BBC micro:bit上的按钮A,把外接按钮的一端接到引脚5,另一端接到GND。 当按钮被按下,引脚5的电压被下拉至0,从而生成一个按钮被按下的事件。
  • 引脚 6:LED屏幕上的第9排LED灯共享的GPIO。当LED屏幕被关闭时,它可以用作数字I/O口。
  • 引脚 7:LED屏幕上的第8排LED灯共享的GPIO。当LED屏幕被关闭时,它可以用作数字I/O口。
  • 引脚 8数字I/O,用于发送和感知数字信号。
  • 引脚 9:LED屏幕上的第7排LED灯共享的GPIO。当LED屏幕被关闭时,它可以用作数字I/O口
  • 引脚 10:LED屏幕上的第3排LED灯共享的GPIO;当LED屏幕关闭时,它可以用于ADC数字I/O
  • 引脚 11按钮B共享的GPIO,数字I/O。这可以让你触发或检测到按钮“B”被外力按下。
  • 引脚 12:此GPIO引脚已保留,以提供对可访问性的支持。
  • 引脚 13 :通常用于3线串行外围接口(SPI)总线的串行时钟(SCK)信号的 GPIO,数字I/O口
  • 引脚 14 :通常用于 SPI 总线的 "主机输入,从机输出(MISO)" 信号的GPIO,数字I/O口
  • 引脚 15 :通常用于 SPI 总线的 "主机输入,从机输出(MISO)" 信号的GPIO,数字I/O口
  • 引脚 16:专用GPIO口(通常也用于SPI芯片选择),数字I/O口
  • 引脚 17 和 18:这两个引脚连接3V的电源,例如:大型的3V电池板。
  • 引脚 19 和 20:引出I2C总线通信协议的时钟信号(SCL)和数据线(SDA)。 I2C可以使同一总线连接多个设备,并且从CPU上发送或读取信息。 Micro:bit内置的加速度计(0x1D)和指南针(0x0E)连接到了I2C。
  • 引脚 21 和 22: 这两个引脚除了连接了GND之外,并没有什么作用。
连接小引脚
建议:要引出micro:bit上的小引脚,我们推荐使用扩展板
总结:
P3、P4、P6、P7、P9、P10被LED占用。
P5、P11分别被A按钮、B按钮占用。
P19、P20为IIC口,供I2C设备使用。
PS:以上引脚另做它用时,要求先禁用该引脚的默认功能,然后才能使用其他功能。
常用外接端口:P0、P1、P2、P8、P12、P13、P14、P15、P16;(P0经常会被蜂鸣器占用,蜂鸣器只能接到P0;不占用可以使用)。
模拟输入端口:P0、P1、P2、P3、P4、P10(P3、P4、P10 LED占用)。
P0、P1、P2功能:通用输入和输出(GPIO),模拟,PWM和触摸感应功能。
发表于 2019-5-5 07:44:24 | 只看该作者
学习学习,很好的资料
GMT+8, 2025-4-17 11:30 , Processed in 0.050617 second(s), 32 queries .
