查看: 9338|回复: 9
蓝牙小车,超声波避障,循迹小车,PS2控制,跟随小车
签到天数: 670 天
发表于 2018-8-6 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟随视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzc2NjEwODY5Mg==.html
Part1 (安装部分):http://www.yfrobot.com.cn/thread-11769-1-1.html
舵机转向智能车(Part2 控制部分)
一、PS2控制
资:http://www.yfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11561&highlight=%CE%DE%CF%DF%CA%D6%B1%FA
库文件下载见链接附件
接收器接线:
PS2 GND VCC DAT CMD CS CLK
PM-R3 GND 5V A4 A0 A1 A2
代码:见附件
ps2手柄控制,左摇杆Y轴控制电机的前进,后退,摇杆控制电机和舵机都是比例控制,即摇杆幅度越大,速度角度越大;右摇杆X轴控制舵机的左右角度。其余控制可自行扩展添加,手柄的按键有按下和松开2个状态,部分控制需要使用到这一功能。摇杆部分做了修改,原始例程使用摇杆需要按下L1或R1
二、手机APP控制
1:配件及接线
  • 安卓手机(目前不支持iOS设备)
  • 车架、主板、电源、电机驱动(PM-R3)
  • 蓝牙模块(推荐XBEE类型)
XBEE引脚类型的蓝牙或无线模块直接插PM-R3上(脚位相同),其它蓝牙模块可接右图红框串口位置。
  • + :蓝牙正极(+5V)
  • - :蓝牙负极
  • TX :蓝牙RX
  • RX :蓝牙TX
2、APP与蓝牙
安装连接步骤:
  • 安装YF-Link.APK
  • 将主板烧录程序
  • 打开软件选择BT2.0
  • 点击右上角连接按钮
  • 选择对应的蓝牙模块并输入密码(1234)
  • 连接成功
APP:见附件
选择BT2.0蓝牙,配对PIN:1234
打开界面如下:
左上角可以选择重力感应控制,通过2个摇杆控制小车状态,左摇杆上下滑动,控制小车前进后退;摇杆通过比例控制,中值时电机停止,向上推时速度变快,当达到峰值时速度为全速,反之同理。
右摇杆左右滑动,控制舵机角度变化,中值时舵机处于90度位置(1.5ms),向左滑动小车左转弯,向右滑动小车右转弯。
3、接线图
舵机接口是端口3,蓝牙模块直接插到主板XBee脚位就可以,A+,A-是电机输出脚,电源供电由上端扩展板供电,电压范围3-8.4V,输出恒为9V。
代码见附件
三、超声波避障
超声波云台部分不做说明,自行安装即可。将超声波云台安装到车架上,接好线并烧录相应程序,小车就可以进行避障检测。检测时候可能会受到很多条件的影响导致测距错误,比如电压不稳,测距时间短,舵机角度摆动太快都导致这一问题发生,进而影响小车的运行状态。
舵机转向小车使用避障程序和其它车模有些许区别,转向部分是依靠舵机拉动转向杯转向,并不是左右轮正反转和差速来行走,所以检测距离长,留有转向距离50cm。
代码见附件
四、QTR-5RC循迹
带有库文件
循迹使用和超声波避障程序相似,舵机转向角度偏大,循迹路线需要保持50cm的半径,安装部分有视频连接
安装:
接线:
QTR-5RC
GND
VCC
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
PM-R3
GND
5V
A0
A1
A2
A3
A4
代码见附件
五、双超声波跟随
利用超声波测距的原理,将双超声波安装在小车的2侧进行检测到物体的距离,产生距离差控制舵机角度的变换达到转向,这里只是做简单的跟随小车,可以模拟大致形式,达不到实际应用中效果,当然精度高就需要高精度超声波或者其它检测模块,数量多也可以提高精度。
YF-Link.rar
1.75 MB, 下载次数: 36
APK
PS2_Demo.rar
2.43 KB, 下载次数: 37
ps2控制
QTR_5RC_Demo.rar
1.24 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 27
循迹
HC-SR04_Demo.rar
1.42 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 64
避障
Bluetooth.rar
2.13 KB, 下载次数: 21
蓝牙
HC-SR04_Double.rar
1.34 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 31
跟随
发表于 2018-12-6 22:56:55 | 显示全部楼层
为啥我的usb线一拔就ps2的遥控就控制不了了?
签到天数: 670 天
 楼主| 发表于 2019-1-28 08:17:56 | 显示全部楼层
年尾比较忙,刚看到,主板有没有供电呢,USB插电脑是从方口座处输出电源,提供5V的电压,拔掉电源从主板的DC头供电,5V由1117稳压模块提供,检查下5V端口电压是否正常
发表于 2019-3-26 22:43:09 | 显示全部楼层
想知道手机端发送数据控制小车如何处理占空比以及方向
签到天数: 670 天
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:34:23 | 显示全部楼层
修改相应的电机驱动函数
发表于 2019-5-9 08:22:04 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了
发表于 2022-11-29 13:12:38 | 显示全部楼层
您好,请问您可以发我一份超声波避障的代码么,1350222794@qq.com,我这边下载附件之后打不开
签到天数: 670 天
 楼主| 发表于 2022-12-2 08:08:25 | 显示全部楼层
cang 发表于 2022-11-29 13:12
您好,请问您可以发我一份超声波避障的代码么,,我这边下载附件之后打不开
已经发邮箱了,查收下,看到迟了,不知对你是否有用。
发表于 2022-12-14 11:37:16 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了
GMT+8, 2023-3-22 02:15 , Processed in 0.413163 second(s), 90 queries .
