查看: 11820|回复: 2
利用ft232r的Bitbang模式给arduino控制器重新烧写bootloader
签到天数: 7 天
发表于 2014-1-12 10:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在arduino UNO之前的版本如Arduino Dicimila/NG/Duemilanove中,FT232RL作为USB通信芯片被广泛使用,因为FT232R的每个引脚都可以软件直接操作,称之为“Bitbang Mode”,可以用这种模式来给AVR单片机下载程序。
如果你的arduino板Bootloader损坏,无法下载程序,或者准备自制一块arduino板,你只需要有一个FT232下载器,(引出必要的引脚),就可以利用下面的方法对主芯片的Bootloader进行重写,你将用到下面的软件:
注:操作过程在windows 7 32位/64位 验证通过,如果是LINUX或者MAC用户,请参考原网址:
     http://www.geocities.jp/arduino_ ... /bitbang_w_ide.html
●Avrdude: avrdude.zip (201 KB, 下载次数: 59)
签到天数: 268 天
发表于 2015-12-12 15:35:13 | 只看该作者
thanks you.
good data.
签到天数: 4 天
发表于 2020-8-3 12:47:52 | 只看该作者
谢谢分享,楼主
GMT+8, 2024-12-21 22:27 , Processed in 0.083480 second(s), 25 queries .
