查看: 22032|回复: 35
Magic_LightCubeV2.4光立方上位机,实时调试,脱机显示,无需编程即可点亮光立方
发表于 2017-3-28 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Magic_LightCube V2.4 版本光立方软件  --  实现脱机显示光立方动画!
Magic_LightCube V2.4 版本链接:https://eyun.baidu.com/s/3skBtAMT 密码:st6z
软件界面:
V2.3版本(旧版本)相比,做了如下更新:
1、Off-Line 按键离线功能 -- 可离线动画数据至SPI FLASH存储芯片;不再支持SD卡及IIC FLASH存储。
2、新增操作信息栏(软件底部) -- 可显示可用串口、帧动画操作提示、下载动画操作提示、程序模式。
3、优化串口选择功能,范围:COM1~ COM16
arduino 程序,回复即可下载调试:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
------------------------------------------------------分隔线:具体操作和理解----------------------------------------------------------------
硬件:焊接好的光立方 + arduino光立方控制小板:CubeLED888。
█ 程序三种模式介绍(通过KEY1按键选择模式:Mode0,Mode1,Mode2):
    Mode0 -- 读模式,将数据从存储中读出并显示到光立方 (默认模式)
    Mode1 -- 清空写模式,清空Flash数据后从头写Flash数据  + 上位机直显调试模式
    Mode2 -- 继续写模式,写Flash数据(如果已有动画数据,会继续写)+ 上位机直显调试模式
█ 使用步骤:
1 - 将程序Magic_LightCube_SPIFlash.ino(配合上位机Magic_LightCube-V2.4版本使用)下载到控制小板中,打开Magic_LightCube-V2.4版光立方控制软件(如软件有问题请点击这里);
2 - 通过按钮"SearchCom"搜索小板的COM口,如找不到对应端口,请检查驱动是否安装完成,如未安装成功请手动安装,驱动下载地址:地址,根据系统自行下载安装,这里提供Win7~10系统驱动下载:CP210x_Windows_Drivers.zip
3 - 按住KEY1按钮不松,点击"Connect";氛围灯闪烁后,等待3S以上(心中默数即可)进入Mode1模式,进入Mode1模式后请等待6s,清空flash芯片,具体操作请见下图:
4-成功进入Mode1状态后,即可进行在线调试或者脱机动画下载,在线调试这里就不做演示,请看下图下载脱机动画操作: 下载动画.gif
5-下载完成后,复位控制小板不做其他任何操作,即可进入Mode0-脱机显示动画!
如何进入3中模式:
    Mode0 -- 默认模式无需任何操作,上电直接进入
    Mode1 -- 按住KEY1,点击“Connect”(重启),氛围灯闪烁3次后计时3s以上即可进入
    Mode2 -- 按住KEY1,点击“Connect”(重启),氛围灯闪烁3次后计时1s(按下KEY1不超过3s,区别于Mode1)进入
提示:实际多操作几次即可熟练进入各个模式。
提示1:Mode2模式为不删除flash中的已有动画,继续下载。
提示2:自定义动画一定记得控制每帧动画的显示速度,这样可以显示出更生动的动画。
 楼主| 发表于 2017-3-28 15:02:14 | 显示全部楼层
占楼编辑.看程序有困难的需要硬件连接的,可以加群243067479:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=46gCjEX
签到天数: 402 天
发表于 2017-3-30 10:05:25 | 显示全部楼层
學習中, 謝謝分槀
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:53:57 | 显示全部楼层
sammyckm 发表于 2017-3-30 10:05
學習中, 謝謝分槀
感谢支持
签到天数: 402 天
发表于 2017-5-15 22:48:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料
发表于 2017-8-13 14:43:57 | 显示全部楼层
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!I serch it lont tiome
GMT+8, 2025-1-18 04:54 , Processed in 0.063321 second(s), 28 queries .
