签到天数: 699 天
https://v.youku.com/v_show/id_XMzcyNTkyMTU4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
Arduino后差速舵机转向智能车
看到外形大家可能觉得这款和舵机转向小车是一样的,其实不然,这款后轮带差速的小车相比于另款小车转向更加灵活,速度更快,扭矩更大,相对带来的影响也是电源的快速消耗和大噪音。
1、安装前转向部分
1-1、转向轴、转向杯、轮胎
登录/注册后可看大图 2.png (68.7 KB, 下载次数: 25) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 转向轴依次穿过大轴承,转向杯,小轴承,六角接合器,轮子;插销穿过轴装在六角结合器凹槽内1-2、固定舵机 登录/注册后可看大图 图片1.png (74.03 KB, 下载次数: 18) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 舵机固定到L型支架上,固定孔为圆圈位置;支架另一端固定到地盘上1-3、连杆连接2侧轮子 登录/注册后可看大图 轮子连杆.png (59.55 KB, 下载次数: 16) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 1-4、将前面配件装到底盘上 登录/注册后可看大图 6.png (88.07 KB, 下载次数: 30) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 舵机通过L型支架将其固定到金属底盘上,使其不晃动,金属MG996R舵机使小车转向快速,稳定。前转向杯通过球头和连杆将其连接,起到同步转向作用,舵机通过球头和连杆连接一侧转向杯控制小车转向,可调节连杆可实时调节前轮角度,结构简单,转向方便。转向杯固定都是通过M2.5螺丝固定,但不可以拧紧(椭圆),其余都可以固定好。 2、安装后差速器 登录/注册后可看大图 5.png (62.27 KB, 下载次数: 27) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 登录/注册后可看大图 3.png (30.22 KB, 下载次数: 18) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 登录/注册后可看大图 1.png (41.93 KB, 下载次数: 24) 下载附件 2017-9-27 09:25 上传 1、将传动轴安装到差速箱上2、安装其余金属件(注意下支撑方向)3、安装后转向杯(和前轮类似)后轮座安装分左右,上面刻R安装左侧,刻L安装右侧4、固定好转向杯并调整后差速部分是小车动力部分,差速的优点在于转弯时候可以使2侧轮子以不同的速度进行转弯(内侧轮子慢,外侧快),避免小车转向出现后轮推拽现象。配件基本都是金属固定件,增强小车强度,转向轴透过轴承进行旋转,减少摩擦损耗,提高电机利用率。3、固定电机 登录/注册后可看大图 8.png (49 KB, 下载次数: 28) 下载附件 2017-9-27 09:33 上传 小车由380高速,大扭矩电机驱动,配合大功率电机驱动MD01,给小车带来充沛动力。总齿比大约8:1,大大增加小车扭力。RK-380PH-4733电压(6-12V)空载电流负载电流起动电流堵转电流转速速度6 V0.6 A1.5 A3 A15 A12000rpm/min5m/s8 V0.8 A2 A4 A18 A17000rpm/min7m/S*数据仅做参考用,具体以实际为准4、接线部分 登录/注册后可看大图 QQ图片20170228140857.jpg (95.18 KB, 下载次数: 35) 下载附件 2017-3-1 09:02 上传 登录/注册后可看大图 QQ图片20170228145217.jpg (63.38 KB, 下载次数: 21) 下载附件 2017-3-1 09:02 上传 电机驱动PWM控制电机速度,DIR控制方向,编程时候注意引脚位置。SLP引脚使用时需要给高电平,或直接接单片机+5V。主板和电机驱动都需要供电,电源直接给电机驱动供电,用DC头方便给蓝鸟供电。电源要有足够的功率。舵机接I/O 4,也可以换其它引脚。 登录/注册后可看大图 QQ图片20170228144115.jpg (69.05 KB, 下载次数: 32) 下载附件 2017-3-1 09:02 上传 选用PS2控制接线如图,接线也可以更换其它引脚。也可扩展其它控制方式,如蓝牙,红外,NRF24L01等
下载附件
2017-9-27 09:25 上传
1-2、固定舵机
1-3、连杆连接2侧轮子
1-4、将前面配件装到底盘上
2、安装后差速器
3、固定电机
2017-9-27 09:33 上传
4、接线部分
2017-3-1 09:02 上传
PS2 Code.rar
2017-9-27 09:09 上传
点击文件名下载附件
12.46 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 83
库和程序
GMT+8, 2024-11-21 20:47 , Processed in 0.127883 second(s), 26 queries .
