Q1:Cellular系列模块可以在国外使用嘛?
A:是可以的,板载的模块为SIM800或SIM808,这两个模块都为四频模块(GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900),并支持自动搜索四个频段,当然这是官方的数据,我们未对其进行验证。
Q2:耳机插上,不可以正常使用,是什么问题?
A:Cellular系列模块支持的是CTIA标准的耳机。
目前手机耳机接口标准有两个,一个是OMTP标准(国标),另一个是CTIA标准(国际标准)。因为市面上多数手机耳机都是采用的CTIA标准的耳机,所以,为了方便用户方便获得耳机,我们采用了CTIA标准的耳机。如何从外观区别这两种标准的耳机?我们看绝缘环的颜色,黑色为OMTP标准,白色为CTIA标准,当然有些厂家不按常理出牌,那就没办法了,我手边有一个黑色绝缘圈的小米耳机,就可以正常使用!当然,现在也有两种标准互换接头,可以解决手机耳机标准不同的问题。想了解更多,可google一下。
Q3:发送ATD无法拨打电话?
A:在AT指令使用正常,SIM卡检测正常情况下,发送ATD10010;无法拨号,请仔细检查是否在语句最后添加“;”号,一定要添加此分号。
Q4:GPRS通讯,昨天TCP连接的AT指令还可以正常使用,今天就不管了?这是为什么?
A:一样的指令,昨天管用,今天就不可以了,多数是因为IP的问题。电信通过拨号上网的IP地址都是随机分配的,您把路由和猫断电,过一会儿再上电,再百度IP的时候,IP就会改变,这就是为什么无法正常连接了。只要修改一下AT指令中的IP就可。
Q5:蓝牙profile是什么意思,又有哪些功能?
A:蓝牙Profile是Bluetooth的一个很重要特性,就是所有的Bluetooth产品都无须实现全部的Bluetooth规范。为了更容易的保持Bluetooth设备之间的兼容,Bluetooth规范中定义了Profile。Profile定义了设备如何实现一种连接或者应用,可以把Profile理解为连接层或者应用层协议。
该模块目前支持的Profile有:SPP(串口),OPP(对象存储),HSP/HFP(耳机/免提),A2DP(音频传输协议),AVRCP(音视频远程控制)。当然不同批次的产品或不同型号的产品,厂家会做一定的修改,支持的Profile不完全相同。
Q6:蓝牙配对和已连接的区别?
A:配对,就相当于两人相互留了QQ号,相互之间有了联系方式,在确定连接之前,要选择使用QQ的发送文字功能,语音功能,还是视频功能。
再说蓝牙,两蓝牙配对成功后,这两个蓝牙就可以随时进行通讯,只是还未使用蓝牙Profile,只有当确定连接方式时,两个个蓝牙才连接成功。
Q7:VBAT端供电电压是多少?
A:3.7V~4..8V,不可超过4.8V,超过4.8V可能烧坏模块。
Q8:将模块插在Arduino上,无法对Arduino进行下载?
A:串口冲突!插入Arduino,Arduino通过硬件串口与Cellular Shield通讯,在给Arduino下载程序时,会有串口冲突,使得程序无法下载,所以在下载程序时,需要拔掉模块上的跳线帽,程序下载完成后,再插入跳线帽。
Cellular Pro Shield可以选择硬件串口或软件串口,当跳线帽选择2、3(软件串口)时,可以顺利下载程序,当跳线帽选择0、1(硬件串口)时,需要插拔跳线帽。
Q9:插入Arduino后,该如何给系统供电?
A:通过Cellular Shield给系统供电,电压范围为7~12V,高于12V会烧坏Arduino。
通过Arduino给系统供电时,由于Arduino上的防反接二极管M7的额定过流为1A,如果电源电压过低时,无法满足Cellular Shield的供电需求,所以通过Cellular Shield的DC端给系统供电。
Q10:GNSS和GPS的区别?
A:GNSS是 Global Navigation Satellite System的缩写,有两种译名:全球卫星导航系统和全球导航卫星系统。它泛指卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星系统,以及相关的增强系统(SBAS),如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等。所以GPS只是众多导航系统中的一种,只不过它最先被我们大众所了解罢了。
Q11:插入SIM卡后,模块无法识别?
A:输入AT指令:AT+CPIN?,模块返回ERROR,说明模块模块没有注册到网络,也就是模块没有识别到SIM卡,也可以通过NET指示灯闪烁状态,来判断SIM卡状态。首先看SIM卡是否是移动或者联通卡,如果是电信卡模块是无法识别的。将SIM卡向里推一下,使得卡是否安装到位。
