查看: 10388|回复: 8
ESP8266 core for Arduino应用:远程遥控LED 基于yeelink云平台(无需连接其他控制板)
发表于 2016-4-28 10:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YEELINK 云平台已失联,帖子仅供参考学习,请谨慎阅读!!
Arduino CORE for ESP8266应用:远程遥控LED 基于yeelink云平台(无需连接其他控制板)
测试模块:为了方便测试,购买了一块 nodemcu(带通信芯片,可以直接下载程序)
首先你需要搭建Arduino开发环境,arduino IDE 直接下载程序进ESP8266,相当于下载常说的固件,所以连接方式为烧写模块:GPIO0拉低;我使用nodemcu就非常方便电路都连接好,直接下载即可!
电路图:
发表于 2016-5-19 20:11:17 | 只看该作者
Arduino:1.6.9 (Windows 7), 开发板:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\HZ$D.283.2145\HZ$D.283.2146\remoteSwitch\remoteSwitch.ino:14:16: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
int deviceId = 347973;
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\HZ$D.283.2145\HZ$D.283.2146\remoteSwitch\remoteSwitch.ino:15:16: warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
int sensorId = 389020;
remoteSwitch:17: error: 'WiFiClient' does not name a type
WiFiClient client;
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\HZ$D.283.2145\HZ$D.283.2146\remoteSwitch\remoteSwitch.ino: In function 'void setup()':
remoteSwitch:24: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   WiFi.mode(WIFI_AP_STA);                 //set work mode:  WIFI_AP /WIFI_STA /WIFI_AP_STA
remoteSwitch:24: error: 'WIFI_AP_STA' was not declared in this scope
remoteSwitch:36: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\HZ$D.283.2145\HZ$D.283.2146\remoteSwitch\remoteSwitch.ino: In function 'void loop()':
remoteSwitch:50: error: 'client' was not declared in this scope
   if (!client.connect(host, tcpPort)) {
remoteSwitch:63: error: 'client' was not declared in this scope
   client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
exit status 1
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
发表于 2016-5-19 20:12:47 | 只看该作者
上面错误是什么意思啊,求解答!
 楼主| 发表于 2016-5-21 08:10:51 | 只看该作者
kangzhuo 发表于 2016-5-19 20:12
上面错误是什么意思啊,求解答!
你用的是什么板子?
你没有正确选择开发板类型,你选择的是Nano!
开发环境搭建贴:http://www.yfrobot.com/thread-11797-1-1.html
发表于 2016-10-14 14:43:39 | 只看该作者
图片里面接的是GPIO2 程序就是4了.....
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:43:54 | 只看该作者
看nodemcu的引脚图就知道了
发表于 2017-2-5 16:10:02 | 只看该作者
AllBlue 发表于 2016-10-15 20:43
看nodemcu的引脚图就知道了
对对 我没注意到之前
发表于 2019-5-6 17:19:52 | 只看该作者
不错,很值得学习一下
GMT+8, 2025-4-18 09:53 , Processed in 0.049105 second(s), 26 queries .
