查看: 37213|回复: 10
ESP8266 core for Arduino学习:Arduino IDE 环境搭建与配置
发表于 2016-3-19 15:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人使用模块:ESP-01,固件版本:00200.9.5(b1)
该项目使arduino IDE 支持 ESP8266芯片编译,即你可使用arduino IDE,编写程序并且下载至ESP8266,无需外部控制器,这使得熟悉arduino的用户开发ESP8266更加便捷。整个项目被开源到Github平台,你可以查看:Arduino core for ESP8266 wifi chip
arduino IDE 安装配置
从 1.6.4版本开始,Arduino IDE便支持通过开发板管理器安装第三方安装包,所以在安装第三方安装包之前,需要你升级你的IDE版本。
安装步骤:
      1、升级你的Arduino IDE 版本(1.6.4+),下载地址:arduino web、1.6.8版-百度云盘下载(当前最新版本1.6.8)(文档中有提到,版本1.6.6IDE 有些问题,建议使用1.6.5。不知道1.6.8有没有问题)
      2、启动IDE并打开首选项窗口
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 很给力!
查看全部评分
收藏收藏2 支持支持 反对反对
推荐
发表于 2017-5-2 23:09:51 | 只看该作者
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: cant receive slip payload data
这是什么问题呢?
发表于 2016-10-14 14:16:00 | 只看该作者
厉害呢 我的哥
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:13:06 | 只看该作者
老朽 发表于 2017-2-9 17:09
我Arduino IDE 是1.6.13版的,第5步无法显示esp8266 by ESP8266 Community这项,不知道啥原因
那建议你看下第三步是否完成,还有就是电脑是否连接到Internet,arduino IDE是否可以连接到网络
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:14:56 | 只看该作者
老朽 发表于 2017-2-9 17:40
以上方法不行,我直接将esp8266-2.3.0\libraries下的库文件复制安装,重启IDE,发现库已经安装了,但编译时 ...
这个是需要配置环境的,不配置环境简单的添加库是没办法编译成功的!
你这边使用的主板是什么型号?
 楼主| 发表于 2017-2-11 09:22:58 | 只看该作者
老朽 发表于 2017-2-10 09:21
电脑主板见下图:
试验板是:ARDUINO UNO R3
这不是用arduino 主板的,是用来开发 ESP8266 !你理解错了
 楼主| 发表于 2017-2-11 10:13:45 | 只看该作者
老朽 发表于 2017-2-11 10:12
怪事了,刚刚试了下,又可以了,有鬼啊
应该是网络问题,毕竟不是国内网站!
 楼主| 发表于 2017-5-3 08:42:48 | 只看该作者
这是什 ...
我没遇到过这个问题,不过帮你搜了下,这是esptool工具的问题,有解决办法的,给你网址:
https://arduino.stackexchange.co ... eceive-slip-payload
按网址上操作即可解决。
发表于 2019-3-22 14:37:15 | 只看该作者
整好在开始学习,受教了。
发表于 2019-6-16 18:26:19 | 只看该作者
苹果手机可以用,安卓手机连不上WiFi ?
额,这个和手机没有关系,请在对应帖子下回复问题  发表于 2019-6-17 14:20
GMT+8, 2025-4-18 06:53 , Processed in 0.052798 second(s), 28 queries .
