温度传感器 - DS18B20
温度传感器 - DS18B20模块是基于DS18B20数字温度传感器设计的模块,可用来对环境温度进行检测;DS18B20数字温度传感器是美国 DALLAS 公司生产的一总线数字温度传感器。
其测温范围-55℃~+125℃,固有测温分辨率 0.5℃,支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温,测量结果以 9~12位数字量方式串行传送。
- 供电电压:DC3.3~5V
- 精度:±0.5℃
- 测量温度范围:-55℃ ~ 125℃
- 模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高)
- 模块重量:2.2g
- DS18B20模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D2引脚。
* DS18B20测温
* 串口显示,DS18B20测得温度
#include <OneWire.h> //调用单总线库文件
#include <DallasTemperature.h>
// 定义DS18B20数据口连接arduino的2号IO上
#define ONE_WIRE_BUS 2
// 初始连接在单总线上的单总线设备
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// 设置串口通信波特率
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// 初始库
sensors.begin();
void loop(void)
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // 发送命令获取温度
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
程序下载地址:thermometer
- 串口监视结果
