Arduino简介
- Arduino是什么?
- Arduino名称的由来
- Arduino系列控制器特色
- 可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择;
Arduino软件操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
Arduino主板驱动安装
我们现在就具体来介绍Arduino驱动的安装。
- 主板接上电脑后,电脑会自动给主板搜索驱动并安装。
- 一般会出现找不到驱动的情况,会出现提示,例如下图:
- 成功安装驱动后,出现下面的对话框。
驱动安装不成功,点击常见问题。
- Win 8驱动安装
- 按”win”+”R”,弹出运行窗口
- 系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
- 系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
- 重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
- Mac OS 系统的驱动安装
- 双击之后,你将会看到一个安装对话框。
- 点击“继续”。
- 安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
- 到此为止,Arduino 使用前的准备工作已完毕。
Arduino简单使用
- 首先我们先简单介绍下Arduino IDE界面。
- 下面我们下载一个简单的例程:Blink。
