人体热释电
注意:
- 供电电压:DC4.5 - 20V
- 静态电流:< 50uA
- 电平输出:高3.3V/低 0V
- 延时时间:0.5-200S(可调)
- 感应角度:<100度
- 工作温度:-15 - 70 度
- 安装孔径:2MM
- 电路板尺寸:32mm*24mm
- 模块重量:7.3g
- 安防产品
- 人体感应玩具
- 人体感应灯
- 工业自动化控制
- 1. GND -- 地
- 2. VCC -- 电源
- 3. OUT -- 信号输出
距离、延时、触发调节
注:
//pyroelectric sensor test
int pyPin = 7;
int ledPin = 13;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:PySensorTest
- [ 模块电路图]
- LHI778_datasheet
- 人体感应模块说明书
