5V单路继电器模块
5V单路继电器模块采用松乐5V继电器设计制作,可以直接连接DC5v对模块进行控制。控制电路设计了光耦隔离,触发可靠稳定,并且加了IN4007二极管,反向保护更加安全,排针接口设计,使用杜邦线连接单片机I/O口非常方便;负载采用大电流3P接线端子,常开常闭控制随意选,可以控制220V 10A(最大)负载。模块还设计了电源指示灯及控制指示灯,继电器吸合时控制指示灯点亮,断开则熄灭,控制更加明了。
继电器原理介绍
- 供电电压:DC5V
- 电气寿命:10万次
- 机械寿命:100万次
- 工作温度:-25 - 70 度
- 模块尺寸:51mm*21mm*17mm(长*宽*高)
- 模块重量:15g
- 1. VIN -- +5V
- 2. IN1 -- 控制信号输入端
- 3. GND -- 地
- 4. 常闭输出引脚
- 5. 公共输出引脚
- 6. 常开输出引脚
- 单路继电器模块的 VIN、IN1、GND分别连接 Arduino UNO的VCC(+5V)、D8、GND引脚。
提示:
2、继电器实际带载能力可以达到DC30V 10A 或 AC220V 10A,不懂强电应用的客户,为了安全起见,可以用一个LED 来模拟家用电器做此实验吧,控制方法相同。我们这里也使用LED模块来进行演示,负载端口我们连接的是常开电路。
3、有一定电力基础的客户可以自行实验,用模块控制家电,接线时务必断开电源。
//pyroelectric sensor test
int pyPin = 7;
int ledPin = 13;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:[http PySensorTest]
程序运行结果:当单片机给高电平信号到单路继电器模块,继电器闭合,点亮LED;低电平信号或无信号时,断开(连接常开情况),LED模块熄灭!
- [ 模块电路图]
