U型光电传感器
2015年9月16日 (三) 14:14Admin讨论 | 贡献的版本
U型光电传感器模块
  • 供电电压:DC5V
  • 耗散功率:75mW
  • 响应时间:10uS
  • 工作温度:-20 - 65℃
  • 模块尺寸:27*18*14MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.1g
  • 智能车测速
U型光电传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D11引脚。
示例一:信号检测
// U photoelectric switch test
int U_Pin = 11;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:U_Switch
示例二:电机测速实验
U型光电传感器模块测速实验
