火焰传感器
火焰传感器模块是基于红外接收管设计的传感器模块,可用于检测火焰(红外光线),经常使用于灭火机器人中,探测角度40度左右。红外线接收管是将红外线光信号变成电信号的半导体器件;它的核心部件是一个特殊材料的PN结,和普通二极管相比,在结构上采取了大的改变,红外线接收管为了更多更大面积的接收入,电流则随之增大。
- 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
- 使用芯片:LM393
- 检测距离:0 - 300mm
- 灵敏度:可调
- 模块尺寸:28*23*7.3MM(长*宽*高)
- 模块重量:3.3g
可以应用于商用、纸张编排感测;与接收讯号的设备;火灾烟雾警报器;收款、售票、游戏与贩卖机系统的条形码读取装置;车辆的雨水与操控;与一般感测的用途上使用。
// TCRT5000 Test
#define ledPin 13
#define t_Pin 12
pinMode(ledPin, OUTPUT); //设定LED接口为输出状态
else
digitalWrite(ledPin, LOW); //熄灭LED
程序下载地址:TCRT5000Test
- [http:// 火焰传感器模块电路图]
- LM393 datasheet
- LM393 中文数据手册
