2014年8月5日 (二) 10:28Admin讨论 | 贡献的版本
Arduino简介
Arduino操作平台
首先我们需要下载开源硬件的软件操作平台 -- Arduino IDE。目前Arduino IDE有多个版本的,通常我们下载的版本为1.0.5,这个版本比较简单,比较适合入门。而更高点的版本为1.5.x ,这个版本兼容了Arduino Due等ARM平台操作的主板,适合对开源硬件及软件有一定程度了解的熟手使用。Arduino IDE官网下载的链接:Arduino官网
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
开发板驱动安装
不同的驱动板之间对应的驱动可能是不一样的,Seeeduino v3和Arduino UNO R3之间的驱动板就是不同的。我们现在就具体来介绍Arduino及Seeeduino驱动的安装。
  • USB端口:Arduino和Seeeduino采用的USB端口是不一样的。首先我们将主板通过USB线接在PC机的USB口。
成功安装驱动后,出现下面的对话框。
  • Win 8驱动安装
按”win”+”R”,弹出运行窗口
系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
  • Mac OS 系统的驱动安装
打开网页:http://www.ftdichip.com。
双击之后,你将会看到一个安装对话框。
点击“继续”。
安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
  • win 7系统下,库文件的放置
  • MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点:
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。
常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
* 首先打开Arduino IDE
到此为止,Seeeduino开发板使用的准备工作已完毕。
