土壤湿度传感器 - 模拟
土壤湿度传感器 - 模拟模块是一个简单测试土壤湿度的模块,可以使用该模块做一个自助浇水系统,再也不用担心家里的植物忘记浇水了。
土壤湿度传感器 - 模拟是利用两个大面积的接触面引脚,来探测土壤中水分的含量,相当于一个滑动变阻器;当水分含量高时,两个引脚之间的导电率越高,相对应输出阻值就减小;反之土壤越是干旱,输出的阻值则越大。通过UNO控制器,AD采样电路,直接输出相对应的值。
- 模块尺寸:67*20*7.3MM(长*宽*高)
- 模块重量:3.2g
- 土壤湿度传感器模块 - 模拟模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A0引脚。
//Soil Moisture Sensor - analog output Test int soilPin = A0; int soilVal ; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ soilVal = analogRead(soilPin); Serial.print("soil moisture:"); Serial.print(soilVal); Serial.print("\t"); if(soilVal < 350 && soilVal >= 0) Serial.println("Don't need to water!"); else if(soilVal < 500 && soilVal >= 350) Serial.println("Need Little water"); else if( soilVal >= 500) Serial.println("Need More water"); delay(1000); }
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_A
程序运行结果:串口输出土壤模块值。
