土壤湿度传感器 - 模拟
2015年9月1日 (二) 16:50Admin讨论 | 贡献的版本
土壤传感器-模拟
土壤湿度传感器 - 模拟模块是一个简单测试土壤湿度的模块,可以使用该模块做一个自助浇水系统,再也不用担心家里的植物忘记浇水了。
土壤湿度传感器 - 模拟是利用两个大面积的接触面引脚,来探测土壤中水分的含量,相当于一个滑动变阻器;当水分含量高时,两个引脚之间的导电率越高,相对应输出阻值就减小;反之土壤越是干旱,输出的阻值则越大。通过UNO控制器,AD采样电路,直接输出相对应的值。
  • 模块尺寸:67*20*7.3MM(长*宽*高)
  • 模块重量:3.2g
土壤湿度传感器模块 - 模拟模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A0引脚。
//Soil Moisture Sensor - analog output Test
int soilPin = A0;
int soilVal ;
void setup(){
void loop(){
  soilVal = analogRead(soilPin);
  Serial.print("soil moisture:");
  Serial.println(soilVal);
  if(soilVal < 350 && soilVal >= 0)
    Serial.print("Don't need to water!");
  else if(soilVal < 500 && soilVal >= 350)
    Serial.print("Need Little water");
  else if( soilVal >= 500)
    Serial.print("Need More water");
  delay(1000);
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_A
程序运行结果:串口输出土壤模块值。
