土壤湿度传感器 - 数字
- 使用芯片:LM393
- 灵敏度:可调
- 模块尺寸:28*21*7.1MM(长*宽*高)、67*20*7.3MM(长*宽*高)
- 模块重量:7.3g
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_D
