树莓派 Pico With MicroPython
2023年8月26日 (六) 11:14Allblue讨论 | 贡献的版本
pico with micropython 入门视频教程
西瓜视频链接:https://www.ixigua.com/7092304594662851108
  • 软件安装与配置
  • 程序编译运行
Thonny IDE 软件环境配置
  • 安装完成之后,第一次要配置语言和主板环境,由于我们是为了使用Pico,所以注意主板环境选择Raspberry Pi 选项。
  • 配置Micrpython环境及选择Pico端口。
    • 先将Raspberry Pi Pico 接入电脑,左键点击Thonny右下角的配置环境选项--》选择configture interpreter
    • 在弹出的窗口栏中选择MicroPython(Raspberry Pi Pico),同时选择对应的端口。
  • 点击ok后返回到Thonny主界面,下载固件库到Pico里面,然后点击停止按钮,在Shell窗口中即可显示当前使用到的环境。
  • Pico在windows下载固件库方法: 按住BOOT键后连接电脑后,松开BOOT键,电脑会出现一个可移动磁盘,将固件库复制进去即可。
  • RP2040在windows下载固件库方法: 连接电脑后,同时按下BOOT键跟RESET键,先松开RESET键再松开BOOT键,电脑会出现一个可移动磁盘,将固件库复制进去即可(用Pico的方式也可以)。
示例实验
External LED 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-5 External LED中的python文件,运行示例程序可以看到红灯有在闪烁的现象。
  • 使用注意事项:LED较长的引脚为正极,较短的为负极,负极应该接GND,正极应该和GPIO输出口相连,使用时必须接上电阻。
  • 代码解析
while True:
   utime.sleep(5)
Traffic Light System 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-9 Traffic-Light-System中的python文件,运行程序可以看到交通灯带正常的运行,当按下按键时会触发蜂鸣器。
  • 使用注意事项:LED较长的引脚为正极,较短的为负极,负极应该接GND,正极应该和GPIO输出口相连,使用时必须接上电阻;蜂鸣器的红线接GPIO口输出,黑线接GND。
  • 代码解析
def button_reader_thread():  #检测按键是否被按下
   global button_pressed
   while True:
       if button.value() == 1:
           button_pressed = True
while True:
       led_red.value(1)
       for i in range(10):
           buzzer.value(1)
           utime.sleep(0.2)
           buzzer.value(0)
           utime.sleep(0.2)
       button_pressed = False
   led_red.value(1)  #正常情况下红灯边绿灯时黄灯会亮两秒,然后黄灯和红灯灭,绿灯亮
   utime.sleep(5)     #由绿灯边红灯时,绿灯先灭,黄色亮两秒,然后红灯亮
   led_amber.value(1)
   utime.sleep(2)
   led_red.value(0)
   led_amber.value(0)
   led_green.value(1)
   utime.sleep(5)
   led_green.value(0)
   led_amber.value(1)
   utime.sleep(5)
   led_amber.value(0)
Burglar Alarm LED Buzzer 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-14 Burglar Alarm LED Buzzer中的python文件,运行程序可以看到,当人为的在Passive infrared sensor前晃动时,LED灯闪亮的同时蜂鸣器也会报警。
  • 使用注意事项:Passive infrared sensor 的中间引脚为数据输出引脚,两边的引脚分别接入VCC和GND即可。
File:Raspberry-Pi-Pico-Basic-Kit-Burglar Alarm LED Two Buzzer.png
  • 代码解析
def pir_handler(pin):  #中断处理函数,蜂鸣器响,led快速闪烁
   for i in range(50):
       led.toggle()
       buzzer.toggle()
       utime.sleep_ms(100)
while True:  #无异常状态下会每隔5秒改变一次LDE的状态
   led.toggle()
   utime.sleep(5)
Potentiometer 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-16 Potentiometer中的python文件,运行程序,旋转电位器可以看到Sheel窗口中打印出来的电压值也在改变。
  • 使用注意事项:Potentiometer的中间引脚为数据输出口,两边的引脚分别接上GND和VCC即可。
  • 代码解析
while True:
   utime.sleep(2)
WS2812 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-25 WS2812中的WS2812_RGB_LED.py文件,运行程序可以一次看到蓝、红、绿、白的RGB颜色。
  • 代码解析
#label("bitloop") 我们可以在代码中定义一下标记,方便我们通过跳转的方式跳到他们这里执行。
#jmp(not_x,"do_zero") 当x=0时,我们就调整到标签“do_zero”。
#nop() .set(0) [T2 - 1] 当x=0时,会跳转到这里执行。
def ws2812():
   T1 = 2
   T2 = 5
   T3 = 1
   label("bitloop")
   out(x, 1)               .side(0)    [T3 - 1]
   jmp(not_x, "do_zero")   .side(1)    [T1 - 1]
   jmp("bitloop")          .side(1)    [T2 - 1]
   label("do_zero")
   nop()                   .side(0)    [T2 - 1]
sm.active(1) #开始状态机
print(ar)
print("blue")
for j in range(0, 255):
   for i in range(NUM_LEDS):
       ar[i] = j
   sm.put(ar,8)  #put()的方法是将数据放入状态机的输出FIFO
   time.sleep_ms(5)
LCD1602 I2C 实验
  • 按照下图连接好硬件,连接好接入电脑的Micro USB,在Thonny打开示例程序Lesson-21 LCD1602 I2C中的python文件,先将RGB1602.py文件另存为Raspberry Pi Pico中,运行Choose_Color.py可以看到每5秒切换一种不同的颜色;运行Discoloration.py文件可以看到RGB颜色渐变的效果。
  • 代码解析
Choose_Color.py
#定义颜色
rgb9 = (0,255,0) #青色’
lcd.setCursor(0, 0) #设置游标位置
lcd.printout("Waveshare") #写入字符
lcd.printout("Hello,World!")#写入字符
Discoloration.py
t=0
while True:
   r = int((abs(math.sin(3.14*t/180)))*255);  #RGB随着时间的变化而变化
   t = t + 3;
   lcd.setRGB(r,g,b);#重新设置RGB的值
   time.sleep(0.3)
