颜色传感器-VEML6040
2023年5月23日 (二) 21:44Allblue讨论 | 贡献的版本
MicroBitExb_V2
产品PDF文档
LEGO-颜色传感器-VEML6040
  • 工作电压:3.3-5V
  • IC:VEML6040
  • 通信方式:I2C,地址0x10
  • 检测距离:1cm
  • 每个通道(R、G、B、W)提供 16 位分辨率
  • 最大检测范围(515.4、1031、2062、4124、8248 或 16496)勒克斯,最高灵敏度为 0.007865 勒克斯/步
引脚图
颜色传感器引脚图
适用范围(已测试)
应用领域
颜色识别
返回首页 访问YFRobot论坛 技术交流群
