颜色传感器-VEML6040
产品PDF文档
- 工作电压:3.3-5V
- IC:VEML6040
- 通信方式:I2C,地址0x10
- 检测距离:1cm
- 每个通道(R、G、B、W)提供 16 位分辨率
- 最大检测范围(515.4、1031、2062、4124、8248 或 16496)勒克斯,最高灵敏度为 0.007865 勒克斯/步
引脚图
Arduino 应用示例
应用领域
智能锁,刷卡系统...
| 淘宝企业店 | 淘宝直营店 | 联系我们 |
