彩色LED模块
2015年8月28日 (五) 16:43Admin讨论 | 贡献的版本
扩展板
彩色LED模块采用4颗 WS2812(RGB全彩高亮LED)制作完成。WS2812是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源
  • 供电电压:DC4~30V
  • 灵敏度:10mV/℃
  • 精度:0.5℃ (在+25℃时)
  • 测量温度范围:0℃ ~ 100℃
  • 模块尺寸:28*21*1.6MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.2g
扩展板
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN            5
#define NUMPIXELS      4
#endif
  pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
程序下载地址:simpleExample_ColorLED
程序演示效果地址:点亮LED
