语音模块
2023年2月7日 (二) 13:05Allblue讨论 | 贡献的版本
语音模块 588D用户手册 -- V1
模块简介
模块特征
  • 支持加载6K~20KHz采样率,WAV格式音频
  • 支持DAC/PWM两种输出方式,PWM输出可直接推动0.5W/8Ω喇叭,推挽电流充沛
  • 支持按键控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式
  • 按键模式下可设置多种IO口触发方式
  • 220段可控制地址位,单个地址为最多加载128段语音
  • 语音播放完毕进入休眠模式,省电(注:一线串口模式无法休眠模式)
  • 配套上位机软件,操作方便,任意组合语音
  • 内部独特语音处理器,声音更自然悦耳
  • 模块引出9引脚,使用方便简洁
  • 工作电压: DC3.3~5.5v
  • 休眠电流: < 10uA
模块使用
驱动程序下载地址:链接:https://eyun.baidu.com/s/3kU6nxgr 密码:CXyl
模块测试
  • 语音输出测试:P0短接地,触发语音,喇叭正常输出语音则模块可正常使用
  • 语音下载测试:USB-Micro数据线(安卓手机数据线)连接到模块,电脑会自动安装驱动,打开软件,加载工程文件,点击下载即可(具体操作步骤下文可见--下载自定义语音)
模块连接示意图
按键模式 - PWM输出
Voice_588D_circuit_a_pwm
按键模式 - DAC输出
Voice_588D_circuit_a_dac
一线串口 - PWM输出(模块和MCU电压需一致,不一致需要串联电阻)
Voice_588D_circuit_one_pwm
一线串口 - DAC输出(模块和MCU电压需一致,不一致需要串联电阻)
三线串口 - PWM输出(模块和MCU电压需一致,不一致需要串联电阻)
Voice_588D_circuit_thr_pwm
三线串口 - DAC输出(模块和MCU电压需一致,不一致需要串联电阻)
Voice_588D_circuit_thr_dac
模块控制程序示例
按键模式
按键触发模式下包括脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持可循环、电平保持不可循环、电平非保持循环、上一曲不循环、下一曲不循环、上一曲可循环、下一曲可循环、无效按键、播放/暂停、停止、音量+、音量-以及播放/停止等 15 种触发方式。
IO口功能及触发地址可以通过软件设置,设置方法如下(当前模块可用IO口为4个):
Voice_588D_setting_a_g
Voice_588D_setting_a_c
一线串口控制模式
示例程序见资料 -> 一线及三线MCU控制程序示例文件夹
控制时序图
  1. 00H~DBH 为地址指令
  2. E0H~E7H 为音量调节命令
  3. F2H 为循环播放命令
  4. FEH 为停止播放命令
详细时序请见下图(D0~D7表示一个地址或者命令数据):
Voice_588D_one
ps说明:一线串口模式下 WT588D-U 无法进入休眠状态,请在电池供电时慎用。 当音频为20KHz 采样率时,在播放过程中发送控制命令,有可能会产生轻微的 “BOBO”声。DATA 为一线串口数据通信线,WT588D-U 语音模块每次通电后要等17ms 才能开始发送数据信号,BUSY 为 WT588D-U 语音模块忙信号输出,数据成功发送后等待20ms,BUSY 输出将作出响应。数据位占空比对应详见下图。
Voice_588D_one
三线串口控制模式
  1. 00H~DBH 为地址指令
  2. E0H~E7H 为音量调节命令
  3. F2H 为循环播放命令
  4. FEH 为停止播放命令
Voice_588D_three
说明:每次通电后等待 17ms,才能给 WT588D-U 语音模块发送数据信号。
下载自定义语音
1、 准备好自定义语音(可通过文字转语音软件编辑自定义语音,如果是已有的语音文件但采样率无法使用,可通过GoldWave软件更改采样率),连接好模块
Voice_588D_download_1
2、 双击打开已安装好的软件
Voice_588D_download_2
3、 新建工程
Voice_588D_download_3
4、 载入语音(6~20KHz采样率,wav格式)
Voice_588D_download_4
5、 将语音拖入想要存放的地址(当前两个语音文件存放到 00 01 地址)
Voice_588D_download_5
Voice_588D_download_6
6、 设置参数
Voice_588D_download_7
7、 编译生成bin文件(这步骤不能忘,不然你下载的文件没有更改)
Voice_588D_download_8
8、 打开下载窗口
Voice_588D_download_9
9、 下载语音
Voice_588D_download_10
10、 测试
P0 、P1分别短接地,触发语音,喇叭正常输出自定义语音
模块尺寸
  • 模块尺寸:21x42.4mm
  • Voice_588D
SPI-Flash 存储器容量、采样率和时间的对应关系
存储器容量、采样率和时间的对应关系(以下数据为在 WT588D 的应用中计算得出,不代表存储器在其他应用场所的数据)
Voice_588D_flash
参考文档
  • GoldWave 软件使用(资料->软件及使用说明文件夹)
  • 文字转语音软件使用(资料->软件及使用说明文件夹)
  • WT588D芯片相关资料(资料-> 芯片资料)
  • 存储器相关资料(资料-> 芯片资料)
  • 语音工程文件--用于测试模块(不同模式下的应用示例)
文档版本记录
  • 11/10/2016 原始版本 V1
