APDS-9960
2022年12月5日 (一) 16:30Allblue讨论 | 贡献的版本
APDS-9960手势识别模块
  • 工作电压:3.3-5V
  • 环境光及RGB彩色感应
  • 接近检测
  • 手势检测
  • 操作范围:10-20cm
  • I2C 接口(I2C 默认地址: 0x39)
传感器特点
  • 微型封装尺寸:3.94(长)x 2.36(宽)x 1.35(高)毫米
  • I2C 接口与专用中断引脚兼容
  • 深色玻璃后运作依然高灵敏度
  • RGBC 光感测,带有集成 UV-IR 遮光滤光片
  • 几何排列的 RGBC 二极管可提供统一的角度响应
  • 校准至 100 毫米检测距离,无需客户的最终产品校准
  • 四个独立的二极管可感应不同的方向
  • 配有可见光遮光滤光片的近程和手势感测
  • 受专利保护的屏蔽设计,将近程串扰将至最低
  • 集成光学透镜,校准红外 LED 光束并提升光电二极管的灵敏度。
  • 低功耗:睡眠模式功率为 1.0 微安典型值
应用场景
  • 显示背光控制
  • 相关色温感测
  • 可禁用手机触摸屏
  • 可禁用数码相机触摸屏
  • 机械开关更换
  • 手势检测
模块引出5个引脚方便用户使用:
#include <Wire.h>
// Pins
#define APDS9960_INT    2 // Needs to be an interrupt pin
// Constants
// Global Variables
int isr_flag = 0;
  // Set interrupt pin as input
  pinMode(APDS9960_INT, INPUT);
  // Initialize Serial port
  Serial.println();
  if ( apds.init() ) {
  if( isr_flag == 1 ) {
    detachInterrupt(0);
    handleGesture();
    isr_flag = 0;
void interruptRoutine() {
  isr_flag = 1;
void handleGesture() {
      case DIR_UP:
        Serial.println("UP");
        break;
      case DIR_DOWN:
        Serial.println("DOWN");
        break;
      case DIR_LEFT:
        Serial.println("LEFT");
        break;
      case DIR_RIGHT:
        Serial.println("RIGHT");
        break;
      case DIR_NEAR:
        Serial.println("NEAR");
        break;
      case DIR_FAR:
        Serial.println("FAR");
        break;
      default:
        Serial.println("NONE");
程序下载地址:GestureTest
程序运行结果:
GestureTest
