EEPROM:put()
2015年7月14日 (二) 17:24Admin讨论 | 贡献的版本
EEPROM
put()
描述
向EEPROM中写入任何类型数据或对象。
语法
EEPROM.put(address, data)
参数
address: 写入的位置,从0开始 (int 整型)
data: 写入的数据,可以是一个基本类型(例如:float 浮点型)或者是一个自定义的结构体。
返回值
数据传递的引用
注意
这个函数使用EEPROM.update()来执行写数据,所以如果值没有改变不会重复写入的。
示例
#include <EEPROM.h>
struct MyObject{
  float field1;
  byte field2;
  char name[10];
void setup(){
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  float f = 123.456f;  //Variable to store in EEPROM.
  int eeAddress = 0;   //Location we want the data to be put.
  //One simple call, with the address first and the object second.
  EEPROM.put( eeAddress, f );
  Serial.println("Written float data type!");
  /// put() is designed for use with custom structures too.
  //Data to store.
  MyObject customVar = {
    3.14f,
    65,
    "Working!"
  eeAddress += sizeof(float); //Move address to the next byte after float 'f'.
  EEPROM.put( eeAddress, customVar );
  Serial.println( "Written custom data type!")
  Serial.println( "View the example sketch eeprom_get to see how you can retrieve the values!" );
void loop(){ /* Empty loop */ }
返回EEPROM库
返回Arduino库菜单
