磁控传感器
2021年9月3日 (五) 10:06Allblue讨论 | 贡献的版本
磁控传感器模块
当磁感应传感器模块检测到外部磁场时,内部弹片吸合输出低电平;否则输出高电平。
更多干簧管参数请查看页末 --> 参考资料。
  • 供电电压:DC3.3 ~ 5V
  • 输出信号:数字
  • 敏感距离:0 ~ 20mm
  • 开关电流范围:0 ~ 2A
  • 开关电压范围:0 ~ 200V
  • 工作温度范围:-55 ~150℃
  • 模块尺寸:28*21*8MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.2g
  • 汽车行业 - 机油液面、刹车等
  • 计步器
  • 计程器
  • 防盗开关
  • 门铃
  • 健身器材
  • 电饭锅
reedSwitch
// Reed Switch Test
#define ledPin 13           //define LED pin
#define reed_switchPin 7   //define reed switch Pin
int reed_switchValue = 0;
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  if(reed_switchValue == LOW) {
    digitalWrite(ledPin,HIGH);   // detect the external magnetic field , set the LED on
  else {
    digitalWrite(ledPin,LOW);    // or set the LED off
程序下载地址:ReedSwitchTest
