MotorDriver IIC
- 逻辑供电电压:5V DC
- IIC协议控制电机(IIC地址:0x40)
- 5路IIC扩展口(V/G/D-sda/C-scl)
- 电源指示灯x1
功能说明
Arduino 扩展库
Arduino 扩展库使用方法
调用库:
#include <MotorDriver.h> // 包含头文件创建对象:
#define MOTORTYPE YF_IIC_TB ;方法 Methods:
初始化
motorDriver.begin();;
设置电机反向,参数:1-默认,-1-反向
motorDriver.setSingleMotor(M1, 4096); // M1电机全速正转
motorDriver.setSingleMotor(M1, 0); // M1电机停止
驱动4路电机,参数:电机速度 -4096~4096
motorDriver.setMotor(0, 4096, 2048, 1024); // 电机M1停止,电机M2 全速正转,电机M3 50%正转,电机M4 25%正转
motorDriver.setMotor(0, 0, 0, 0); // 电机M1/M2/M3/M4停止
motorDriver.setAllMotor(4096); // 电机M1/M2/M3/M4 全速正转
motorDriver.setAllMotor(0); // 电机M1/M2/M3/M4停止
电机刹车/急停
motorDriver.stopMotor(M1); // 电机M1 刹车
motorDriver.stopMotor(MAll); // 电机M1/M2/M3/M4 刹车
扩展接线
官方购买:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-11773248163.12.538163a5H9VnQK&id=627007991368
购买方式:企业店铺
