温湿度传感器 - DHT11
- 供电电压:DC3~5V
- 输出信号:数字
- 测量温度范围:0℃ ~ 50℃
- 测量湿度范围:20%RH ~ 90%RH
- 温度测量精度:±2℃
- 湿度测量精度:±5%RH
- 温湿灵敏度: 1℃ / 1%RH
- 模块尺寸:31.5*21*8.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:3.7g
- 暖通空调
- 测试及检测设备
- 湿度调节器
- 气象站
- 家电智能控制
- DHT11温湿度传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
// FILE: dht11_test.ino // AUTHOR: Rob Tillaart // VERSION: 0.1.01 // PURPOSE: DHT library test sketch for DHT11 && Arduino // URL: // // Released to the public domain #include <dht.h> dht DHT; #define DHT11_PIN A1 void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); Serial.print("LIBRARY VERSION: "); Serial.println(DHT_LIB_VERSION); Serial.println(); Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)"); } void loop() { // READ DATA Serial.print("DHT11, \t"); int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); switch (chk) { case DHTLIB_OK: Serial.print("OK,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: Serial.print("Checksum error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: Serial.print("Time out error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_CONNECT: Serial.print("Connect error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_ACK_L: Serial.print("Ack Low error,\t"); break; case DHTLIB_ERROR_ACK_H: Serial.print("Ack High error,\t"); break; default: Serial.print("Unknown error,\t"); break; } // DISPLAY DATA Serial.print(DHT.humidity, 1); Serial.print(",\t"); Serial.println(DHT.temperature, 1); delay(2000); }
程序下载地址:dit11_test
- 串口监视结果
- Media:数字温湿度传感器DHT11参考手册.pdf 备用地址
- DHT11库文件下载:DHTlib
