LEGO-旋转编码器
2021年5月25日 (二) 17:02Allblue讨论 | 贡献的版本
LEGO-旋转编码器
扩展阅读
EC11旋转编码器是一种增量编码器,特点:可以规避信号抖动引起的误差;
更多编码器参数请查看页末 --> 参考资料。
  • 供电电压:DC3.3V~5V
  • 信号类型:数字输入
  • 一圈脉冲数:20个
  • 接口类型:PH2.0-4P
  • 外形尺寸:单位mm,整体高度23mm
LEGO-旋转编码器-PINOUT
  • Arduino UNO
  • Arduino UNO 专用扩展板
  • 旋转编码器模块
  • 线材
旋转编码器的 G、V、A、B分别连接 Arduino UNO的GND、VCC、D9、D10引脚。
连接示意图
Arduino IDE示例代码
复制代码至Arduino IDE中编译上传
  Read Quadrature Encoder
   - 旋钮编码器测试
  Author     : YFROBOT ZL
  Create Time: 2021-02-19
/*** 顺时针 位置增加 逆时针 位置减小 ***/
#define encoderPinA 9  // A相
#define encoderPinB 10 // B相
int encoderPos = 0;
int encoderPinALast = HIGH;
int encoderPinANow = HIGH;
int encoderPinBLast = HIGH;
int encoderPinBNow = HIGH;
  pinMode(encoderPinA, INPUT);
  pinMode(encoderPinB, INPUT);
  Serial.begin (115200);
  encoderPinANow = digitalRead(encoderPinA);
  encoderPinBNow = digitalRead(encoderPinB);
  if (encoderPinALast != encoderPinANow) {
    Serial.print("A-Now:");
    Serial.print(encoderPinANow);
    Serial.print("\tB-Now:");
    Serial.print(encoderPinBNow);
    Serial.println();
  if (encoderPinBLast != encoderPinBNow) {
    Serial.println();
  if ((encoderPinALast == LOW) && (encoderPinANow == HIGH)) {   //A相 上升沿
    if (encoderPinBNow == LOW) { // B相 低电平 状态
      encoderPos++;
      Serial.print("CW \t");
      encoderPos--;
      Serial.print("CCW \t");
    Serial.println(encoderPos);
  encoderPinALast = encoderPinANow;
  encoderPinBLast = encoderPinBNow;
Mixly示例代码
MixlyV1.1.5、YFlego库V0.1.1
LEGO-旋转编码器-Mixly示例
Mind+示例代码
Mind+ 1.7
LEGO-旋转编码器-Mind+示例
旋转编码器,串口输出:
LEGO-旋转编码器-串口输出
访问YFRobot论坛 论坛邀请码获取 技术交流群
