土壤湿度传感器 - 数字
2021年5月6日 (四) 09:23Allblue讨论 | 贡献的版本
土壤传感器
土壤湿度传感器模块-数字模块,水分低时输出高电平,熄灭L,水分高时输出低电平,点亮L;电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
  • 输出信号:数字
  • 检测深度:42mm
  • 使用芯片:LM393
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:28*21*8.5MM(长*宽*高)、66*21*8MM(长*宽*高)
  • 模块重量:7.3g
土壤湿度传感器-数字
//Soil Moisture Sensor Test
#define ledPin 13
#define soilPin 10
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  else
程序下载地址:Soil_Moisture_Sensor_D
