火焰传感器
2021年5月6日 (四) 09:19Allblue讨论 | 贡献的版本
火焰传感器模块
火焰传感器模块默认输出高电平,熄灭L,触发输出低电平,点亮L。电位器顺时针旋转,灵敏度越高,反之越低。
  • 供电电压:DC3.3 - 5V 推荐5V
  • 使用芯片:LM393
  • 检测距离:0 - 300mm(根据火源决定)
  • 检测角度:60°
  • 灵敏度:可调
  • 模块尺寸:31*21*8MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.9g
有源蜂鸣器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D13引脚。
火焰传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D3引脚。
火焰传感器
//Found flame and alarm
//  sound and light alarm
int flamePin = 3;
int buzzerPin = 13;
  pinMode(flamePin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  if (digitalRead(flamePin) == HIGH)
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
  else {
程序下载地址:flameAlarm
