倾角传感器
2021年5月6日 (四) 08:54Allblue讨论 | 贡献的版本
倾角传感器模块
倾角传感器模块采用SW520双滚珠开关设计制作。SW520滚珠开关是单向倾斜感应触发,单向双引脚,接触更稳定,内部两颗大滚珠,性能更加可靠,而且相对于过去的水银倾角开关,滚珠开关所有材料均可达到环保要求,更安全。SW520为完全密封式封装,可防水、防尘,封装材料为热收缩材料。在正常使用状态下,开关寿命可达10万次。
倾角传感器水平放置时,输出低电平;倾斜超过45度(触发)时,输出高电平。
  • 模块尺寸:28*21*16MM(长*宽*高)
  • 模块重量:2.8g
倾角传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D8引脚。
倾角开关
// Tilt switch test
#define ledPin 13
#define tiltPin 8
  pinMode(ledPin , OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:tiltSwitchTest
程序运行结果:当倾斜开关,倾斜过45度时,点亮LED提示,否则保持LED关闭。
