温度传感器 - DS18B20
2021年1月7日 (四) 11:32Allblue讨论 | 贡献的版本
LM35模块
温度传感器 - DS18B20模块是基于DS18B20数字温度传感器设计的模块,可用来对环境温度进行检测;DS18B20数字温度传感器是美国 DALLAS 公司生产的一总线数字温度传感器。
其测温范围-55℃~+125℃,固有测温分辨率 0.5℃,支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现多点测温,测量结果以 9~12位数字量方式串行传送。
  • 供电电压:DC3.3~5V
  • 精度:±0.5℃
  • 测量温度范围:-55℃ ~ 125℃
  • 模块尺寸:28*21*9.4MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.2g
DS18B20模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D2引脚。
 * DS18B20 Temperature measurement
 * serial print the Temperature of DS18B20
 * http://www.yfrobot.com
#include  <OneWire.h>
#include  <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 	// define the DS18B20 data port connection arduino D2 IO
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Initialization single bus device
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  Serial.begin(9600); // Set the baud rate
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  sensors.begin();
void loop(void)
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); 	// Send commands to take temperature
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
库文件DallasTemperature: DallasTemperature 备用地址
库文件OneWire:OneWire 备用地址
程序下载地址:DS18B20.ino 备用地址
