XBOX摇杆模块
摇杆模块V2
- 模块尺寸:36*31*33MM(长*宽*高)
- 模块重量:13.8g
- 3. X -- X轴 信号
- 3. Y -- Y轴 信号
- 3. K -- K轴 信号
程序下载地址:Rocker.inoRocker-备用
程序运行结果:当摇杆动作有变化时,输出相应数据,如下图:
