温湿度传感器 - DHT11
2020年4月9日 (四) 08:16Allblue讨论 | 贡献的版本
DHT11温湿度传感器模块
  • 供电电压:DC3~5V
  • 输出信号:数字
  • 测量温度范围:0℃ ~ 50℃
  • 测量湿度范围:20%RH ~ 90%RH
  • 温度测量精度:±2℃
  • 湿度测量精度:±5%RH
  • 温湿灵敏度: 1℃ / 1%RH
  • 模块尺寸:31.5*21*8.5MM (长*宽*高)
  • 模块重量:3.7g
  • 暖通空调
  • 测试及检测设备
  • 湿度调节器
  • 气象站
  • 家电智能控制
DHT11温湿度传感器模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
温湿度传感器
//    FILE: dht11_test.ino
//  AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.01
// PURPOSE: DHT library test sketch for DHT11 && Arduino
//     URL:
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN A1
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.println();
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
  // READ DATA
  Serial.print("DHT11, \t");
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  switch (chk) {
    case DHTLIB_OK:
	Serial.print("OK,\t");
	break;
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
	break;
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
	break;
    case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
        break;
    case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
        break;
    default:
	break;
  // DISPLAY DATA
  Serial.print(",\t");
  Serial.println(DHT.temperature, 1);
  delay(2000);
程序下载地址:dit11_test
串口监视结果
DHT11串口监视结果
