4位数码管模块
将4位数码管模块加入项目中,可用来显示数值、时钟等信息。
- 数码管:0.56 英寸,4 位
- 驱动IC:TM1650
- 工作电压 3V~5V
- 工作温度:-40℃~80℃
- 亮度等级:8 级亮度可设置
- 模块尺寸:50.5mm * 19.5mm
- 安装孔:3mm
- 安装孔中心距:42mm * 12mm
- 模块重量:3.8g
- 1. GND 黑线 -- Gnd(地)
- 2. VCC 红线 -- Vcc(电源+5V)
- 3. CLK 蓝线 -- 信号
- 3. DIO 白线 -- 信号
| 4位数码管显示模块 | Arduino UNO |
| VCC | +5V |
| GND | GND |
| CLK | D10 |
| DIO | D11 |
提示:以下程序需使用到 tm1650库文件,文件下载地址见页末 - 参考资料。下载后将其解压至arduinoIDE安装目录/libraries文件夹中,例如: "D:\Program Files\Arduino\arduino-1.6.4-windows\arduino-1.6.4\libraries"。
示例一:4位数码管显示测试
8-segment display driver of YFRobot 4-bit digital tube module based on TM1650 chip
Created by yfrobot,Released into the public domain.
#include <YFTM1650.h>
YFTM1650 YF_4BitDis(10, 11);
Serial.begin(38400); //Start serial communication at 9600 for debug statements
Serial.println("YFRobot TM1650 Example Code");
YF_4BitDis.init();
YF_4BitDis.setBrightness(1);
YF_4BitDis.displayString(String("____"));
delay(1000);
char line[] = "1234";
YF_4BitDis.displayString(line);
YF_4BitDis.setBrightness(7);
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
YF_4BitDis.setBrightness(i);
delay(200);
YF_4BitDis.setBrightness(8 - i);
delay(200);
YF_4BitDis.displayString(-1.235);
delay(1000);
YF_4BitDis.displayString(12.10);
delay(1000);
YF_4BitDis.displayString(String("abcd"));
delay(2000);
YF_4BitDis.displayString(2020);
delay(2000);
if (YF_4BitDis.displayRunning(String("1234567890abcdefghijklmnop"))) {
delay(500);
while (YF_4BitDis.displayRunningShift()) {
delay(500);
delay(2000);
for (int i = 0; i < 20; i++) {
YF_4BitDis.displayOff();
delay(200);
YF_4BitDis.displayOn();
delay(200);
delay(200);
YF_4BitDis.setBrightness(8);
delay(200);
for (int j = 0; j < 4; j++) {
YF_4BitDis.setDot(j, true);
delay(200);
YF_4BitDis.setDot(j, false);
delay(200);
程序下载地址:TM1650
程序运行结果:根据显示效果看程序,更方便理解
