5V单路继电器模块-PH2.0座
模块还设计了电源指示灯及控制指示灯,继电器吸合时控制指示灯点亮,断开则熄灭,控制更加明了。
继电器原理介绍
- 供电电压:DC5V
- 电气寿命:10万次
- 机械寿命:100万次
- 工作温度:-25 - 70 度
- 模块尺寸:51mm*21mm*17mm(长*宽*高)
- 模块重量:15g
- 1. VIN -- +5V
- 2. IN1 -- 控制信号输入端
- 3. GND -- 地
- 4. 常闭输出引脚
- 5. 公共输出引脚
- 6. 常开输出引脚
- 单路继电器模块的 VIN、IN1、GND分别连接 Arduino UNO的VCC(+5V)、D8、GND引脚。
提示:
2、继电器实际带载能力可以达到DC30V 10A 或 AC220V 10A,不懂强电应用的客户,为了安全起见,可以用一个LED (下面的电路图2) 来模拟家用电器做此实验吧,控制方法相同。我们这里也使用LED模块来进行演示,负载端口我们连接的是常开电路。
Relay test
#define relayPIN 8
pinMode(relayPIN, OUTPUT);
digitalWrite(relayPIN, HIGH);
delay(1000); //延时1000毫秒
digitalWrite(relayPIN, LOW);
程序下载地址:RelayTest
