温湿度传感器 - DHT11
- 供电电压:DC3~5V
- 输出信号:数字
- 测量温度范围:0℃ ~ 50℃
- 测量湿度范围:20%RH ~ 90%RH
- 温度测量精度:±2℃
- 湿度测量精度:±5%RH
- 温湿灵敏度: 1℃ / 1%RH
- 模块尺寸:31.5*21*8.5MM (长*宽*高)
- 模块重量:3.7g
- 暖通空调
- 测试及检测设备
- 湿度调节器
- 气象站
- 家电智能控制
- DHT11模块的 G、V、S分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、A1引脚。
// FILE: dht11_test.ino
// AUTHOR: Rob Tillaart
// VERSION: 0.1.01
// PURPOSE: DHT library test sketch for DHT11 && Arduino
// URL:
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN A1
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
Serial.println();
Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
// READ DATA
Serial.print("DHT11, \t");
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
Serial.print("OK,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
break;
case DHTLIB_ERROR_CONNECT:
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_L:
break;
case DHTLIB_ERROR_ACK_H:
break;
default:
break;
// DISPLAY DATA
Serial.print(",\t");
Serial.println(DHT.temperature, 1);
delay(2000);
程序下载地址:dit11_test
- 串口监视结果
- 数字温湿度传感器DHT11参考手册 备用地址
- DHT11库文件下载:DHTlib
