红外热释电传感器-AM412
探头概述 这款热释电红外运动传感器采用数字一体化集成人体热释电红外探头AM412。
触发模式 在检测范围内,当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后,内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到这样的信号,它会认为是接收到了第二个脉冲,一旦在4 秒钟之内接收到2 个脉冲以后,探头就会产生报警信号,同时输出引脚输出高电平。另外,只要接收到的信号幅值超过触发阈值的5 倍以上,那么只需要一个脉冲就能触发输出端的高电平输出。下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况,输出高电平的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。
调整延迟 本款红外热释电运动传感器默认的高电平延时时间为2.3~3秒左右,取AM412最短的延迟时间,但保留了修改延迟时间的设计。如示意图所示: 在右下角,修改R2电阻的阻值即可修改延迟时间。默认R1=1MΩ,R2=0Ω。
- 输入电压:3.3~5V,最高6V
- 工作电流:15uA
- 工作温度:-20~85℃
- 输出电压:高电平3V,低电平0V
- 输出极限电流:100mA
- 输出延时时间(高电平):2.3秒左右(时间可调)
- 感应角度:100°
- 感应距离:12m(实际测得6.5m,推荐1~4m使用)
- 输出指示灯:高电平点亮
- 模块尺寸:28mm×20mm
- 模块质量:3.2g
- 安防产品
- 人体感应玩具
- 人体感应灯
- 工业自动化控制
- 1. GND -- 地
- 2. VCC -- 电源
- 3. OUT -- 信号输出
//pyroelectric sensor test
byte sensorPin = 3;
byte indicator = 13;
pinMode(sensorPin,INPUT);
pinMode(indicator,OUTPUT);
delay(500);
程序下载地址:AM412_Pyroelectric
