0.96 OLED
2017年9月2日 (六) 14:01Allblue讨论 | 贡献的版本
0.96OLED模块
OLED(Organic Light-Emitting Diode):有机发光二极管又称为有机电激光显示,由美籍华裔教授邓青云在实验室中发现,由此展开了对OLED的研究。OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。OLED由于同时具备自发光、不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲面板、使用温度范围广、结构及制程简单等优异之特性,被认为下一代平面显示器新兴应用技术。 最先接触的12864屏都是LCD的,需要背光,功耗较高,而OLED的功耗低,更加适合小系统;由于两者发光材料的不同,在不同的环境中,OLED的显示效果更佳。
  • 兼容3.3V~5V电压
  • 三色可选:模块有两种单色和黄蓝双色两种颜色可选,单色为纯白色和纯蓝色,双色为黄蓝双色
  • 高分辨率:分辨率为128*64
  • 接口模式:4线串行SPI接口模式
  • 字库:可显示标准的国标简体(GB2312)汉字、8*16点ASCII粗体字库、7*8点ASCII字库、5*7点ASCII字库
  • 超小尺寸:显示尺寸为0.96寸,模块尺寸为27mm(长)*26mm(宽)*4mm(高)
名称 说明
GND
VCC 电源(3.3-5V)
CLK 4线ISP接口模式:时钟线
GT20L16S1Y的时钟线
DIN 4线ISP接口模式:串行数据线
GT20L16S1Y的串行数据输入端口
D/C 4线ISP接口模式:命令/数据标志位
CS1 4线ISP接口模式:OLED片选
SO GT20L16S1Y的串行数据输出端口
CS2 GT20L16S1Y的片选端口
示例一:基本显示
Face.ino:
   Face
   ( 8x8 Led Dot Matrix with two 74HC595 on Arduino)
   by YFROBOT
#include "TimerOne.h"
#include "face.h"
// 默认显示
#define ROW_DATA ((row[0]<<7)|(row[1]<<6)|(row[2]<<5)|(row[3]<<4)|(row[4]<<3)|(row[5]<<2)|(row[6]<<1)|(row[7]<<0))
#define COL_DATA ((col[0]<<7)|(col[1]<<6)|(col[2]<<5)|(col[3]<<4)|(col[4]<<3)|(col[5]<<2)|(col[6]<<1)|(col[7]<<0))
// 垂直翻转
//#define ROW_DATA ((row[0]<<0)|(row[1]<<1)|(row[2]<<2)|(row[3]<<3)|(row[4]<<4)|(row[5]<<5)|(row[6]<<6)|(row[7]<<7))
//#define COL_DATA ((col[0]<<0)|(col[1]<<1)|(col[2]<<2)|(col[3]<<3)|(col[4]<<4)|(col[5]<<5)|(col[6]<<6)|(col[7]<<7))
// flip horizontal
#define flip_horizontal 7-screenCol    // 默认显示
//#define flip_horizontal screenCol      // 水平翻转
//Pin connected to DS of 74HC595
int SER = 10;
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int RCK  = 11;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int SRCK  = 12;
int row[8] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
int col[8] = {
byte screen[8] = {
volatile byte screenRow = 0;
volatile byte screenCol = 0;
// A counter to know what frame we're showing
int animationIndex = 0;
// 8x8 Point temporary array
byte brightnesses[64];
  //  Timer1.initialize(100);
  pinMode(RCK, OUTPUT);
  pinMode(SRCK, OUTPUT);
  pinMode(SER, OUTPUT);
  //  Timer1.attachInterrupt(doubleBuffer);
void doubleBuffer() {
  int k = 8;
  while (k--) {
    row[screenRow] = 0;
    col[screenCol] = 1;
    screenCol++;
    if (screenCol >= 8) {
      screenCol = 0;
      screenRow++;
      if (screenRow >= 8) {
        screenRow = 0;
    if ((screen[screenRow] >> flip_horizontal) & B1 == B1) {
      row[screenRow] = 1;
      col[screenCol] = 0;
      digitalWrite(RCK, LOW);
      shiftOut(SER, SRCK, MSBFIRST, COL_DATA); //先选择列
      shiftOut(SER, SRCK, MSBFIRST, ROW_DATA); //再送行数据
      digitalWrite(RCK, HIGH);
void UpdataDate() {
  if (animationIndex < animationFrames) {
    for (int i = 0; i < 64; i++) {
      int Dot = (animation[animationIndex][i / 4] >> (i % 4 * 2));
      brightnesses[i] = (Dot & B1) || (Dot & B10);
      screen[7 - i / 8] |= (brightnesses[i] << (i % 8)) ;
  unsigned long startime = millis();
  while (millis() - startime < animationDelays[animationIndex])
    doubleBuffer();
  animationIndex ++;
  if (animationIndex >= animationFrames) {
    //restart animation index
    animationIndex = 0;
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    screen[i] = B0;
  UpdataDate();
face.h:
int animationFrames = 2;
int animationDelays[] = { 1000, 1000 };
// Animation is designed for 8x8 pixels
uint8_t animation[][16] = {
  { 0x55, 0x55, 0x11, 0x44, 0x5, 0x50, 0x1, 0x40, 0x51, 0x45, 0x11, 0x44, 0x11, 0x44, 0x55, 0x55 },
  { 0x5, 0x50, 0x5, 0x50, 0x0, 0x0, 0x40, 0x1, 0x40, 0x1, 0x0, 0x0, 0x4, 0x10, 0x50, 0x5 }
0.96OLED模块使用资料]
演示视频
