人体热释电
2017年8月31日 (四) 14:49Allblue讨论 | 贡献的版本
人体感应模块
人体感应模块
注意:
  • 1. 感应模块通电后有一分钟左右的初始化时间,在此期间模块会间隔地输出0-3 次,一分钟后进入待机状态。
  • 2. 应尽量避免灯光等干扰源近距离直射模块表面的透镜,以免引进干扰信号产生误动作;使用环境尽量避免流动的风,风也会对感应器造成干扰。
  • 3. 感应模块采用双元探头,探头的窗口为长方形,双元(A 元B 元)位于较长方向的两端,当人体从左到右或从右到左走过时,红外光谱到达双元的时间、距离有差值,差值越大,感应越灵敏,当人体从正面走向探头或从上到下或从下到上方向走过时,双元检测不到红外光谱距离的变化,无差值,因此感应不灵敏或不工作;所以安装感应器时应使探头双元的方向与人体活动最多的方向尽量相平行,保证人体经过时先后被探头双元所感应。为了增加感应角度范围,本模块采用圆形透镜,也使得探头四面都感应,但左右两侧仍然比上下两个方向感应范围大、灵敏度强,安装时仍须尽量按以上要求。
  • 供电电压:DC4.5 - 20V
  • 静态电流:< 50uA
  • 电平输出:高3.3V/低 0V
  • 延时时间:0.5-200S(可调)
  • 感应角度:<100度
  • 工作温度:-15 - 70 度
  • 安装孔径:2MM
  • 电路板尺寸:32mm*24mm
  • 模块重量:7.3g
  • 安防产品
  • 人体感应玩具
  • 人体感应灯
  • 工业自动化控制
  • 1. GND -- 地
  • 2. VCC -- 电源
  • 3. OUT -- 信号输出
距离、延时、触发调节
注:
人体热释电模块的 GND、VCC、OUT分别连接 Arduino UNO的GND、VCC(+5V)、D7引脚。
//pyroelectric sensor test
int pyPin = 7;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:PySensorTest
