红外热释电传感器-AM412
探头概述
触发模式
调整延迟
- 输入电压:3.3~5V,最高6V
- 工作电流:15uA
- 工作温度:-20~85℃
- 输出电压:高电平3V,低电平0V
- 输出极限电流:100mA
- 输出延时时间(高电平):2.3秒左右(时间可调)
- 感应角度:100°
- 感应距离:12m(实际测得8m左右)
- 输出指示灯:高电平点亮
- 模块尺寸:28mm×20mm
- 模块质量:3.2g
- 安防产品
- 人体感应玩具
- 人体感应灯
- 工业自动化控制
- 1. GND -- 地
- 2. VCC -- 电源
- 3. OUT -- 信号输出
//pyroelectric sensor test
byte sensorPin = 3;
byte indicator = 13;
pinMode(sensorPin,INPUT);
pinMode(indicator,OUTPUT);
delay(500);
程序下载地址:AM412_Pyroelectric
