红外热释电传感器-AM412
2017年8月31日 (四) 10:57Admin讨论 | 贡献的版本
探头概述
触发模式
调整延迟
  • 输入电压:3.3~5V,最高6V
  • 工作电流:15uA
  • 工作温度:-20~85℃
  • 输出电压:高电平3V,低电平0V
  • 输出极限电流:100mA
  • 输出延时时间(高电平):2.3秒左右(时间可调)
  • 感应角度:100°
  • 感应距离:12m(实际测得8m左右)
  • 输出指示灯:高电平点亮
  • 模块尺寸:28mm×20mm
  • 模块质量:3.2g
  • 安防产品
  • 人体感应玩具
  • 人体感应灯
  • 工业自动化控制
  • 1. GND -- 地
  • 2. VCC -- 电源
  • 3. OUT -- 信号输出
//pyroelectric sensor test
int pyPin = 7;
int ledPin = 13;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
程序下载地址:PySensorTest
