彩色LED模块
2017年8月24日 (四) 14:44Allblue讨论 | 贡献的版本
LED模块
  • 色彩显示:16777216种颜色的全真色彩显示
  • 亮度调节:256级亮度调节
  • 扫描频率:>=400Hz/s
  • 数据传输速率:800Kbps
  • 模块尺寸:28*21*7.3MM (长*宽*高)
  • 模块重量:2.6g
#define Red Color(255,0,0)
#define Green Color(0,255,0)
#define Blue Color(0,0,255)
#define PIN            5
#define NUMPIXELS      4
#endif
  pixels.show();
void lightLED(uint32_t c) {
程序下载地址:simpleExample_ColorLED
程序演示效果地址:LED模块演示视频
