Arduino简介
- Arduino是什么?
- Arduino名称的由来
- Arduino系列控制器特色
- 可以采用USB 接口供电,也可以外部供电,双向选择;
Arduino软件操作平台
用户可根据自己电脑系统来决定下载。
主板驱动安装
我们现在就具体来介绍Arduino驱动的安装。
- 主板接上电脑后,电脑会自动给主板搜索驱动并安装。若不成功,打开电脑的设备管理器(右击桌面计算机,选择属性,即可在左上角看到设备管理器),在其他设备一栏中会出现一个未知设备。右击该未知设备选择“更新驱动程序软件”。
- 成功安装驱动后,出现下面的对话框。
- Win 8驱动安装
- 按”win”+”R”,弹出运行窗口
- 系统重启,选择疑难解答 -高级选项 ->启动设置
- 系统再次重启,按F7关闭强制数字签名
- 重启完成,按照win7的步骤完成驱动的安装
- Mac OS 系统的驱动安装
- 双击之后,你将会看到一个安装对话框。
- 点击“继续”。
- 安装成功后,你就可以看到下面的对话框。
综上,即为开发板驱动安装介绍。
库文件放置
- win 7系统下,库文件的放置
- MAC下,库文件的放置
以下是放置库文件时一些建议及注意点: -
库文件的名字不能有空格、减号、中文等。 -
- 常犯错误放置集锦:
Seeeduino基本使用
- 下面我们对Seeeduino进行一个简单的程序烧录。
- * 首先打开Arduino IDE
